Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Raz odpla raz nie.
    Użytkownik Embrion Avatar bartekpelka1986
    Vlaardingen Holandia
    alfa romeo159 SV było 150 JEST 193 i 420niuta dpf of egr of klapy of nowe turbo nowy intercooler i
    Domyślnie Raz odpla raz nie.
    Witam wszystkich mam alfe 159 SV 1.9 jtdm która jak w tytule raz pali raz nie. Czyli po włożeniu kluczyka do stacyjki i wciśnięciu start nic się nie dzieje klik klik i tyle. Rozrusznik mam nowy akumulator ma dwa lata. Porowadziłem sobie kabel od plusa rozrusznika i jak nie pali z przycisku to na zwarcie odpala zawsze za każdym razem. Macie może jakieś pomysły ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    U mnie pomogła wymiana akumulatora .Jak akumulator miał 12.5V na mierniku auto nie paliło na przycisk, jak akumulator ma 12,8V i wyżej pali bez problemu.Sprawdziłem tak na kilku akumulatorach. Teraz jest ok.
    Ostatnio edytowane przez borys639 ; 27-08-2015 o 17:04
    Dzięki sprawdzę jutro i zobaczymy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Ja bym jeszcze sprawdził masę, w naszych bellach często to stwarza problemy.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Akumulator lub zapominasz wciskać sprzęgła kiedy zapali sie start na kompie
    Masy sprawdzone ansprzeglo wciskam zawsze tak ze odpada sprawdzę aku i dam znać co wyszło
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał bartekpelka1986 Zobacz post
    Jeżeli sprawa ma charakter losowy to sprawdził bym jeszcze czujnik nad pedałem sprzęgła może on niedomaga.
    Też myślę o tym czujniku pod sprzęgłem ale próbowałem na luzie i z hamulcem i też lipa jak nie pali to nie pali. Za to na zwarcie zawsze za każdym razem. Obstawiam przycisk start stop bo ja na zwarcie odpali to po chwili słychać kliknięcie tak jakby coś odbiło przy przycisku. Zmierze jeszcze napięcie na rozruszniku jak nie będzie chciała odpalić może gdzieś gubi plusa na chwilę
    mój akumulator ma 12.8 v do 13.3 v po włożeniu kluczyka spada na 12.2 v a momencie samego zapłonu spada na 10v i auto nadal pali..... czekam aż nie zapali to sprawdzę wtedy
