Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Stuki - koło pasowe ?
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Domyślnie Stuki - koło pasowe ?
    Od jakiegoś czasu mam problem ze stukaniem silnika. Stuki pojawiły się po wymianie świec żarowych i pasków napędu urządzeń pomocniczych.
    Z tego co wyczytałem na forum uszkodzone może być koło pasowe wału. Stuki słychać od strony koła i po drugiej stronie silnika. Z drugiej strony stuki są bardziej metaliczne. Nie wiem czy to możliwe, żeby stuki się tak przenosiły. Podczas jazdy najbardziej je słychać na miejscu kierowcy. Załączam film przedstawiający pracę koła pasowego wału. Jak dla mnie jest ok, pasek pracuje równo a koło nie ma luzów. Mimo tego słychać stuki ;/ Możliwe, że uszkodzone koło pasowe objawia się tylko stukami? A dodam, że pasek piszczy po odpaleniu zimnego silnika i czuć delikatne wibracje na biegu jałowym.
Nazwa:	IMG_20150829_171107.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    A jak jest na rozgrzanym silniku? Czy stuki cichną i czy wciśniecie sprzęgła ma jakikolwiek wpływ?
    Na rozgrzanym silniku jest słychać stuki tak samo. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia - dwumas i sprzęgło wymienione parę miesięcy temu.
    Ostatnio przejechałem się na każdym biegu do 4 tyś i stuki ucichły O.o
    Wiesz pytałem bo u mnie były takie objawy właśnie przy dwumasie. Zawsze możesz odkręcić pasowe i zobaczysz czy nie jest spękane od drugiej strony.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał zloty35 Zobacz post
    witaj
    kolego a jakiej firmy założyłeś dwumas i sprzęgło??? Wymieniłeś też wysprzęglik???
    Wymieniony cały zestaw na nowy LUK. Koło dwumasowe, docisk, tarcza i wysprzęglik.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    czy jest słchac stukanie po puszczeniu gazu ?
    Po puszczeniu gazu stuki tracą na intensywności ale nadal je słychać.
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    zdejmij pasek i słuchaj, jak stuki ustaną to już wszystko będzie wiadomo
    Ok. Może ktoś podpowie jak to sprawnie zrobić i jakich narzędzi najlepiej użyć?
  1. Koło pasowe
    Utworzone przez lukasz2511 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 20:26
  2. Koło pasowe 1.9 JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 10:34
  3. Koło pasowe do JTD
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 18:29
  4. [166] koło pasowe
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 09:31
