Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Filtry powietrza
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Filtry powietrza
    Witajcie, wytłumaczcie mi jak to jest z tymi filtrami powietrza? Mam Alfe 147 1.9 jtd 115km 2005r. Chodzi mi o filtr pyłkowy/kabinowy (to jest to samo?). Czy jeśli ten filtr mam pod schowkiem od strony pasażera to w podszybiu też coś mam?
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Mówiąc filtr powietrza zwykle ma się na myśli filtr który oczyszcza powietrze wlatujące do silnika (w dużym uproszczeniu). filtr kabinowy to ten pod schowkiem, oczyszcza powietrze które wlatuje do środka samochodu. W podszybiu zdaje się że 147 nie miała żadnych filtrów
    Wyryte rantem felgi
    Alfa Romeo 147
    Przepraszam, mój błąd. Właśnie byłem przekonany, że jest tylko ten pod schowkiem, ale będąc w sklepie, sprzedawca namącił mi trochę w głowie i zwątpiłem w swoją wiedzę, więc wolałem się upewnić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Pod schowkiem masz 2 filtry kabinowe i to wszystko.
    147 1.9 JTD 16V
    Pamiętaj też że filtry kabinowe są 2. Są identyczne i są włożone dokładnie obok siebie
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Są dwa jeśli klimatyzacja jest dwustrefowa. Przy manualnej filtr jest jeden.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar russell
    Oleśnica
    alfa 147 1.9 JTD 115KM
    przy manualu tez są dwa kabinowe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał russell Zobacz post
    Potwierdzam
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Koledzy rozebrałem pod schowkiem pasażera te 3 sruby na kluczyk 10 moim oczam ukazał się wentylator który jest przymocowany 3 srubami na kluczyk 5...Po odkręceniu nie maoge wyjąc tego wentylatora...W jaki sposób go wyjąc by dostać się do teych fitrów?
    Bydgoszcz
    147 FL
    5,5 najlepiej nasadowy...zadnego wentylatora nie wykrecaj
  1. odgłos powietrza z okolic filtra powietrza, intercoolera.
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 21:46
  2. [159] Jakie filtry oleju/paliwa/powietrza do AR159 z 2.4 JTDM (DPF)
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  3. Filtry
    Utworzone przez roj89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 15:41
  4. Filtry Powietrza i Kabinowy
    Utworzone przez dbh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 15:58
