Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [159] Modyfikacja 159 1.8 120km jtdm
    alfa 159
    Domyślnie [159] Modyfikacja 159 1.9 120km jtdm
    Witam.
    Czy ktoś bawił się mocniejsze modowanie 1.9 120km? Chodzi mi o to na ile pozwolą wtryski w tym modelu? Czy ktoś wstawiał jakiś kompresor/inne turbo? 150 km powinno dać się wyciągnąć w serii i powiedzmy ze moze by i mi to wystarczyło ale chciałbym poznać inne opcje i koszta ale bez kosmosu... czyli najlepiej na wtrysku oryginalnym, do tego kończy mi się dwumas więc albo wrzucić z 2,4 i mod na sporo koni albo seria plus mały mod. Chciałbym osiągnąć coś ok 180-200km.
    Ostatnio edytowane przez olej7777 ; 09-09-2015 o 09:47
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Pamiętaj, że żadna 8v nie trzyma serii tylko ma więcej koni około 130. Soft zależy od tego jak masz sprawne turbo, skrzynie, wtryski, czyli jak dbasz o auto. Specjalista pierw to sprawdzi a nie wgrywa program. Jeśli koczy ci sie sprzęgło to pierw zrób sprzęgło, skrzynie, wtryski, turbo a soft na samym końcu. Wiem że ktoś ma 8v i 400Nm ale to już przeguby w miejscu łamie
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    8V i 16V ma te same przeniesienie napędu - przy 400nm szybciej padnie skrzynia niż przeguby.
    Na seryjnych gratach (bez dpf i egr) w mocnym ale bezpiecznym programie wyciągniesz ok. 165KM i 370nm. Nie wiem czy warto walczyć o coś więcej.
    Użytkownik Świeżak Avatar gizmo1988
    Kielce
    Fiat Brava 1.9 JTD. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 350NM+
    ja w 147 z tym silnikiem mam narazie 145 KM i 355 NM i potem dołozyłem frontowy IC i jeszcze auto nie shamowane jest silnik seria....
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Spokojnie na seryjnych gratach można wyciągnąć więcej, a samo dołożenie ICka bez dodatkowej modyfikacji nie wiele da. Tak od ręki jako standard wychodzi to
Nazwa:	8v.png
Rozmiar:	115.1 KB
    Kielce
    samo dołozenie IC - daje się odczuć auto ciagnie do konća lepiej i jest żywsze ... lecz w planach jest konkretna mapa
    alfa 159
    160 km brzmi rosądnie, nie mam dpf i egr, wiec mam juz ogarnieta pierwsza opcje.
    teraz pytanie o drugą opcje czyli zmiana turbo, czegoś wiecej ktoś się w to bawił? Do ilu doszliście, do ile mówi teoria itd? Nie zamierzam zmieniac sprzegła puki nie zdecyduje się którą wersje chce... skrzynia, wtryski, turbo jest ok (regnerowane 2 ostanie pozycje miesiac dwa temu).
    Cytat Napisał gizmo1988 Zobacz post
    Masz trochę chłodniej, więc masa powietrza jest większa ale i większą pojemność, więc opóźnienia są większe.
    Cytat Napisał olej7777 Zobacz post
    teraz pytanie o drugą opcje czyli zmiana turbo, czegoś wiecej ktoś się w to bawił? Do ilu doszliście, do ile mówi teoria itd? .
    159 jest ciężka, więc sprzęgło fabryczne ma męczarnie z przeniesieniem napędu. Skrzynia też nie jest demonem wytrzymałości.
    A teoria... mówi różnie. A właściwie tylko fama
    Mam gdzieś kreski ze 174KM i 385Nm ale nie będę wklejał tutaj, bo tam na jednym z pomiarów zacinały się kierownice i zaraz rzucą się ujadacze i znafcy
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 09-09-2015 o 20:21
    Kielce
    własnie że laga nie ma wiekszego jest tal jak przed założeniem IC
    alfa 159
    Chłopaki a co z moim pytaniem? Słyszął ktoś o jakiś projekcie 1.9 8v który dałby ok 200km?
  1. 147 1,9 JTDm 120km
    Utworzone przez eMTTee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 17:08
  2. 159 1.9 JTDm 120KM 2009r
    Utworzone przez housebee w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 10:12
  3. [159] Silnik 1.9 JTDM (120km) czy 2.0 JTDM (136km) - za i przeciw?
    Utworzone przez Waldi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:19
