Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Elektryczne szyby
    Użytkownik Świeżak Avatar modzel_stx
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    Domyślnie Elektryczne szyby
    Hej, w AR 159 mam taki mały problem z jedną elektryczną szybą tylną. Otóż otwiera się całkowicie normalnie, natomiast zamykanie wygląda na jakiś defekt. Żeby w ogóle zaczęła się zamykać, trzeba 5 razy użyć sterownika z drzwi i wtedy tylko przesunie się do góry o kawałek. Po tym, przy kilkukrotnym (około 5 razy) użyciu sterownika dopiero domyka się do końca. Da się to jakoś ustawić, żeby zamykała się normalnie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Ma znaczenie czy uzywasz sterowania z fotela kierowcy czy bezposrednio w drzwiach w ktorych jest problem? Czy tu i tu?
    Tylne szyby w 159 mają wady i się psują. Trzeba rozkręcić, zobaczyć co się zepsuło i wymienić. Mechanizm można kupić za ok. 150 zł. Bez wymiany moim zdaniem się nie obejdzie.
    Szczecin
    Na pewno to co opisałem dzieje się z fotela kierowcy. Muszę zobaczyć jak reaguje z kanapy tylnej, bo nie pamiętam. Napiszę potem.
    Co do zepsucia, to bardziej mi wygląda na jakiś błąd :/ Generalnie kiedy słychać podnośnik to szyba idzie w górę, tylko zatrzymuje się co kawałek i wtedy silnik nie pracuje, jakby pojedyncze, nawet dłuższe przytrzymanie sterownika powodowało uniesienie się jej tylko o jakieś parę cm i potem znowu trzeba kliknąć. Nie wygląda to na jakieś uszkodzenie mechaniczne typu pęknięty ślizg, padnięty silnik ,albo zwalona linka z szyny. No i ten start dopiero po piątym kliknięciu.
    Użytkownik Świeżak Avatar dziodek
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 SW
    miało to samo w drzwiach tylnych. jak jahu wcześniej pisał sprawdź siłownik szyby. u mnie szyba "szła" na dół, ale do góry z wielkimi oporami. w końcu (jak dziecko) pobawiłem się włącznikiem kilka razy góra-dół, dowiedziałem się co się stało. szyby już nie mogłem podnieść, a tylko opuścić. po ściągnięciu obicia drzwi okazało się, że wytarł się plastikowy element podnośnika i linka wypadła. opuścić, opuścił, ale podnieść już nie mógł. za część zapłaciłem jakieś 150 zł (oryginał w Alfie, jak dobrze pamiętam 700 albo 900 zł).
    Szczecin
    A powiedz mi, czy ten plastikowy element to było coś takiego ?
Nazwa:	412_lg.jpg
Rozmiar:	288.3 KB
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Cytat Napisał modzel_stx Zobacz post
    Ja bardziej obstawiam na rolkę prowadzącą linke
Nazwa:	Untitled.png
Rozmiar:	70.5 KB
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. Elektryczne szyby
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 16:43
  3. Elektryczne szyby
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 11:59
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  5. Elektryczne szyby w 33
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 31-05-2006, 15:41
