Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wysoka temperatura i kontrolka wtryskiwaczy
    GladArk146
    Domyślnie Wysoka temperatura i kontrolka wtryskiwaczy
    Witam Alfaholików.
    Mam dziwny problem ze swoją bellą, mianowicie ostatnimi czasy co jakiś czas zapalała się kontrolka wtrysków, albo nie chciała zgasnąć przed zapaleniem silnika...
    Dziś zagotował mi się silnik jak stałem w korku, temperatura przekroczyła wszystkie normy... Normalnie to przy ok 90 powinien się wentylator włączyć.. Poczekałem aż się uspokoi, musiałem jakoś do pracy dojechać. Jak już miałem wracać znów marchewa nie chciała zgasnąć... dopiero po jakimś czasie znikła... Dodam że silnik pracuje równo, nie traci mocy i obroty nie falują.
    Co może być przyczyną takiego zachowania? Termostat? czujnik temperatury? Martwi mnie ta kontrolka, boje się że to coś poważniejszego
    Pozdrawiam Arek
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    zaczne od tego ze nie ma kontrolki wtryskow...takie nazywanie czesto prowadzi do blednych wnioskow.kontrolka ta to awaria ukladu wtryskowo-zaplonowego.przyczyna swiecenie moze byc np.niesprawnosc ktoregos z czujnikow.w twoim przypadku prawdopodobnie czujnika temperatury..
    GladArk146
    Dzięki wielkie tak też obstawiałem czujnik temperatury albo termostat, jutro zobaczę co i jak, może tylko jakieś styki są zaśniedziałe, lub coś się odłączyło jak miałem ostatnio ze światłami mijania.
    GladArk146
    Ale się musiałem naklnąć, prześledzić wiązkę elektryczne, zobaczyć że na wtyczce do czujnika temperatury nie ma napięcia. Aż wkońcu doszedłem do małej pierdoły... Spalonego bezpiecznika 40A pod maską w odpowiadającego właśnie za działanie wentylatora...
    Ech... żeby wszystkie problemy dało się tak łatwo rozwiązywać...
    lesio146 dzięki wielkie za pomoc
  1. Wysoka temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 20:08
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. Za wysoka temperatura
    Utworzone przez alanjamajka w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 14:28
  4. [145] za wysoka temperatura JTD
    Utworzone przez sebasti82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 18:23
  5. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
