Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: cieknący olej ze skrzyni biegów przez luźną lewą półoś
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo MITO 1.4 16V 78 KM 2010r
    Domyślnie cieknący olej ze skrzyni biegów przez luźną lewą półoś
    Witam serdecznie. Mam problem z cieknącym olejem ze skrzyni biegów. Mechanik wymieniał mi już dwa razy zimmering od wspomnianej skrzyni z lewej strony ale problem ciągle się pojawia. postanowiłem sam zerknąć pod samochód i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to bardzo luźny kielich (przegub wewnętrzny) przy zimmeringu. "chodzi" góra-dół i lewo-prawo. jak za mocno wyjdzie ze skrzyni to olej cieknie przez uszczelniacz , muszę wtedy ten przegub wepchnąć do skrzyni i przestaje ciec. przy kole jest wszystko skręcone, jakby jakiejś podpory brakowało co dociska i stabilizuje ten kielich(przegub wewn.) do skrzyni,niewiem... prosiłbym o jakiś schemat lub zdjęcia jak powinna być zamontowana ta półoś...
    z góry dziękuję
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Damiannn
    Chorzów
    Alfa Romeo MiTo & Alfa Romeo 145 Boxer
    Sam mam dokładnie taki sam problem. Wymieniałem już wybierak skrzyni biegów oraz dwa razy uszczelniacz półosi lewej. Luz także występuje u mnie na przegubach choć jak mówi mechanik jest to luz dopuszczalny. Same przeguby także są ok.
    Niedawno mechanik stwierdził że olej podobno cieknie z tyłu obudowy skrzyni biegów.
    Powiedz masz jakieś plany oleju pod samochodem z tego wycieku?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Kolego nie bardzo rozumiem co masz luźne - sam wał półosi czy osłonę uszczelniającą przegubu mocowaną do skrzyni? Jeśli wał to prawdopodobnie pękł ci pierścień osadczy mocujący wał w przegubie homokinetycznym (albo mechanik go niewłaściwe założył). Jeśli to osłona to należy wymienić całą a nie tylko sam pierścień uszczelniający.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    olej pojawia się z cieknącego wybieraka skrzyni biegów lub korek odpowietrzający padł.
    To jest standard w Punto oraz Y.
    Albo uszczelnisz wybierak nowymi origami i na trzpień założysz jaką masze-te by kurz nie niszczył uszczelnień lub wymienisz korek odpowietrzający skrzynie
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    wymiana korka nie pomoæe w 1,6jtdm2 jest to samo
    Chorzów
    Tak ja piszę robiony wybierak skrzyni biegów oraz dwa razy uszczelniacz półosi i dalej olej gdzieś cieknie. Wprawdzie nie mam nigdzie plan na asfalcie ale widać że się poci.
    Będzin
    Tak zrobiony wybierak poprawną regeneracja załatwia problem na zawsze gdzie kolega robił poprosze o jakieś zdjecie
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    Chorzów
    Ganinex Katowice
    Będzin
    Wszystko jasne
    Chorzów
    Czyżbyś chciał powiedzieć, że mogli spartaczyć robotę przy wybieraku.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. [164] Olej do skrzyni biegów
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 11:22
  3. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
