Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z D.N.A
    Alfa Romeo MiTo 1,4 TB, 155 km
    Exclamation Problem z D.N.A
    Od niedawna jestem posiadaczką AR MiTo TB 155 2008r. Jak wiadomo posiada system DNA i w nim jest coś nie tak... Zacznę od opisu tego problemu. Gdy włączam tryb Dynamic załącza się normalnie(komp. wyświetla załączenie, zawieszenie ,,sztywnieje") obroty rzędu 5000, 6000, 7000(to już max i rzadkość )zmiana biegów i zaczyna migać Check Engine i automatycznie przechodzi na Normal i po chwili wyłącza sie kontrolka engine.Robię kolejna próbę i to samo...Tryb zawsze załączam na stopie lub max 40 km/h Dodam ze jeszcze w tym trybie będąc na wyższym biegu np 3-im przy 3000 obrotów dodając gazu zaczyna sie tak jakby dusić i pewnie źle to ujmę ale jakby były dziury powietrza nie jakoś go rzuca ale coś jest nie tak. Dziś byłam z tym problemem w serwisie podpięliśmy komp i wykazało że świece są do wymiany,wymieniliśmy wszystkie 4 i problem miał ustąpić ale niestety dalej jest. Wcześniej kolega na komp znalazł kody błędu U3FFF. Szukałam na forum ale nic nie ma z tego tematu. Forumowicze pomóżcie !
    Nie znajdziesz interpretacji U3FFF, bo to nie kod, tylko bełkot niekompatybilnego urządzenia, którego do podpięcia użył kolega. Tryb Dynamic się wyłącza bo ECu wykrywa błąd osprzętu silnika - to prawidłowe zachowanie. Jedź do porządnego warsztatu na odczyt błędów
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Banalne pytanie numer 1 - masz wszystko szczelne?
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jeśli kolega wcześniej mierzył bledy na aucie, przed wymianą świec, to musiał widzieć także inne błedy, chyba że do kitu miał skaner, jakiś uniwersalny...a nie można tego auta pomierzyć zwykłym MES-em i podać stronę opisową... coś mi się widzi ze ECU to zwykły 8GMF, czy mam rację ???
    Panowie..te nazwy.. hmm muszę się wiele nauczyć bardziej niż mechanika wolałabym się cieszyć jazdą. Dziękuje za wszystkie sugestie i odpowiedzi Na szczęście dla mnie i mojej Pięknej udało się się wczoraj naprawić usterkę a mianowicie 2 cewki i te 4 świece wcześniej plus wykasowanie błędów i działa! Nie ma już tych dziwnych zachowań na wyższych obrotach i nie zrzuca Dynamica. Wiec do zobaczenia na trasie ramki klubowe tez zamówione
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
