Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem ze skrzynią biegów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radoshliv
    Warszawa/Elbląg
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V '03
    Domyślnie Problem ze skrzynią biegów
    Witajcie,
    od pewnego czasu mam problem z wrzucaniem biegów na "zimnym" silniku, auto jest garażowane, więc przy odpalaniu silnik ma około 20 stopni. Gdy odpalam auto to po prostu kilkukrotnie muszę forsować drążek żeby wbić bieg. Jest lepiej jak silnik się rozgrzeje, najgorzej jest przy biegach 1 i 2. Jeszcze większym wyzwaniem jest wbicie wstecznego. Dalej nie jest źle. Macie jakieś sugestie? Wymienić po prostu olej w skrzyni? To może być powodem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Może to być zapowietrzone sprzęgło lub zapieczone linki biegów.
    Były:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 150 KM
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 103 KM
    Jest:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM Rosso Proteo
    Alfa Romeo MITO 1.4 Multiair 105 KM Rosso
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    A może Ci się sprzęgło ślizga i przez to ciężko wchodzą biegi? Ja bym zaczął od tego, bo jest prosta metoda aby to sprawdzić a już będziesz wiedział czy sprzęgło nawala czy może przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej.
    Warszawa/Elbląg
    Talking
    Cytat Napisał -Marco- Zobacz post
    Co to za metoda?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stokrotka147
    jawor
    159 ti 1.9 150km jtdm Była 147 2.0 150km selespeed
    rano podpompmuj kilka razy sprzęgło i wtedy spróbuj wbić bieg.
    STA
    Cytat Napisał radoshliv Zobacz post
    Co to za metoda?
    Znajomy mi ją podrzucił, polega o na na tym, że zapalasz samochód, wrzucasz bieg 5. Następnie wciskasz pedał hamulca a lewą nogą popuszczasz powoli sprzęgło. Jeżeli sprzęgło się nie ślizga auto gaśnie od razu, jeżeli się ślizga, to będzie się dusić ale utrzyma obroty
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BigMen23
    Mieleszyn k. Wieruszowa
    Alfa Romeo 147 Twin Spark
    Słyszałem że jeśli w JTD olej jest o innej specyfikacji niż podaje producent to gdy jest zimny źle wbijają się biegi. Ile w tym prawdy nie mam pojęcia ale ja w dostawczym samochodzie odczułem delikatną poprawę po zmianie na TUTELE taką jak w książce pisze.
    Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS - była
    Alfa Romeo 156 Berlina 1.9 JTD - była
    Alfa Romeo 147 teoria 1.6 ECO, praktyka 1.8 1?? KM - jest
    Warszawa/Elbląg
    Po postoju na dworze przy temp 4 stopni, wrzucenie biegu było po prostu niemal niemożliwe. Na pierwszych światłach nie mogłem wbić niczego przez przeszło minutę. Co ciekawe, albo może i normalne, przy zgaszonym aucie wszystki biegi wchodzą gładziutko, może to jakaś wskazówka...
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Miałem chyba podobne objawy. Skończyło się na wymianie pompki sprzęgła bo sprężyna która w niej jest rozpadła się na 3 części. Z tym ze u mnie czułem ze pedał nie naciskał się równomiernie w całym zakresie tylko na początku "wpadał" w podłogę
    Ostatnio edytowane przez wiedzmaak ; 08-10-2015 o 07:07
    jawor
    Na pewno masz problem z wysprzęglikiem. Zobaz czy nie ubywa ci płynu hamulcowego.
  1. Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez bocian739 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 09:18
  2. [159] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:31
  3. problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Airborne44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 12:51
  4. Problem ze skrzynią biegów.
    Utworzone przez raph w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 14:28
  5. [145] Problem ze skrzynią biegów
    Utworzone przez Dono w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 20:03
