Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Rozrusznik nie kręci
    159 sportwagon
    Domyślnie Rozrusznik nie kręci
    Mały afront mnie spotkał wczoraj ze strony mojej 159 1,9 jtdm.
    Po włożeniu kluczyka kontrolki zapalają się i gasną jak zwykle. Niestety po naciśnięciu startera rozrusznik nie kręci.
    W momencie naciśniecia startera słychać jedynie głośnie pyknięcie (otwarta maska i dzrzwi).
    Pierwsze podejrzenie padło na akumulator. Ma dopiero 15 miesięcy ale naładowałem go przez noc (już po 3h prostownik stwierdził że jest full).
    Podłączenie naładowanego akumulatora nic nie zmieniło. Jest PYK i nic więcej.
    Tydzień wcześniej wymieniałem olej i przy okazji czyszczony był komunikat serwisowy dla oleju. Jakiś poważnych błędów w komputerze nie było, jedynie z tempomatu.
    Macie jakieś pomysły co teraz?
    Szukać kogoś aby spróbować z kabli?
    Mawik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No jak masz naładowany akumulator to bez sensu z kablami się bawić. Sprawdź jeszcze miernikiem napięcie na akumulatorze dla pewności. Jak będzie min 12V to jest ok. Chyba rozrusznik ci odmówił posłuszeństwa...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Spróbuj jeszcze wyczyścić/ sprawdzić stan klem i ich osadzenie na czopach akumulatora. Wyczyść też kabel masowy tzn punkt jego mocowania (jest przykręcony do podłużnicy pod akumulatorem) oraz kabel masowy nadwozie- silnik (także znajdziesz go pod aku).
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    OOO własnie, koelga dobrze mówi. Sam kiedyś tak miałem w Toyocie i trzeba było klemy poczyścić, wypadło mi z głowy. Może to Ci pomoże jakos
  1. Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 14:38
  2. [GTV Spider] Rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 07:10
  3. Nie kręci rozrusznik 2.4 jtd
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 21:42
  4. Słabo kręci rozrusznik
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 10:38
  5. [145] Rozrusznik nie kręci?
    Utworzone przez tomkolp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:52
