Witam.To mój pierwszy post na forum .Mam pewien problem z przednim schowkiem w mojej Alfie. Nie reaguje na przycisk "otwarcia" ,jedynie lekkie podwazenie i nacisniecie przycisku sprawia,ze sie otwiera. Spotkal sie ktos z takim problemem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pewnie masz na myśli schowek na podszybiu. Wykręć chyba 2 śrubki (są pod zaślepkami) i go wyciągnij. Sprawdź czy nie spadły sprężyny przy zawiasach lub ewentualnie naciągnij je na nowo.
http://chomikuj.pl/danus77
dokładnie o ten,dzieki za wskazówki. Przy najblizszej okazji zabiore sie za to.
Komuś się ten schowek otwiera prawidłowo? U mnie na trzy 166 w żadnej się dobrze nie otwierał.
Poprostu wyrabiaja sie odbojniki. Ja podkleilem po dwie podkladki filcowe z kazdej strony i dopiero sie schowek prawidlowo otwiera.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Ja też mam rzeźbe. Kupilem nawet uzywke ktora dzialala z pół roku i wyzionela ducha. trza cos podlozyc pod klapke zeby byla lekko wypychana ku górze.
[C
Dzieki wszytskim za rady,na pewno skorzystam... przy okazji spytam,nie chcac zakladac nowego watku. Podczas jazdy po nierównosciach skrzypi/piszczy mi szyba od strony kierowcy z przodu,gdy jest uchylona jest ok. Jaka moze byc przyczyna wydawania owych dzwieków.
Witam jezeli chodzi o wymontowanie tego schowka,to jest on przykręcony 4 srubkami a nie dwoma. U mnie działa cały czas prawidłowo.
Też rzeźbiłem z odbojnikami, ale chyba pomysł danus'a jest najlepszy o ile ma na myśli to co ja, czyli, że pod zawiasami całego schowka, a nie ta blaszka (zgięta) Która jest na samym zamku..
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Ja u siebie nakręcałem te sprężyny o jeden czy dwa obroty, bo mam dodatkowo do klapki podczepiony 7" monitor dotykowy i nawet z tym się lekko unosi. I tak, mam na myśli same sprężyny przy samych zawiasach. A schowek możliwe że jest na 4 śrubki, dawno tego nie wyciągałem![]()
