Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa Romeo 147 120km 1,6 ts Dziwne syczenie,gwizdanie
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    Domyślnie Alfa Romeo 147 120km 1,6 ts Dziwne syczenie,gwizdanie
    Witam mam taki problem z moją bellą a mianowicie gdy troche zrobiło się chłodno w alfie wystąpiło dziwne syczenie gwizdanie jest to prawie nie słyszalne aczkolwiek bardzo irytujące gdy po wyjsciuu z auta w uszach nadal slychac to gwizdanie dzwięk przypomina gwizd o wysokiej częstotliwości coś jak by gwizdki dla psa Próbowałem zlokalizowac skąd on dochodzi jednak niestety marnie mi to wyszło
    Dźwięk najbardziej słyszalny jest z prawej strony auta od dołu z tyłu również go słychać natomiast od strony kierowcy praktycznie wogóle natomiast pod maską nic nie słychać bo zagłusza to silnik
    Czy ktoś z Alfoholików miał podobny problem lub wie co to może być ?
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    a byłbym zapomniał gwizdanie syczenie jak zwał tak zwał występuje nie zależnie od tego czy auto stoji czy jedzie oraz temp silnika nic nie zmienia
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Miałem kiedyś podobnie w innej marce - też zaczęło lekko gwizdać jak zrobiło się chłodno. U mnie akurat powodem okazało się padnięte łożysko w alternatorze. Zdejmij pasek wieloklinowy i pokręć za wszystkie rolki. Jeśli wszystko będzie OK to może też być coś głębiej w rozrządzie lub łożysko wyciskowe sprzęgła. A jak wciśniesz sprzęgło to piszczenie ustaje, czy jest bez zmian?
    Jeśli natomiast bardziej syczy niż gwiżdże to może być też jakaś nieszczelność w dolocie, ale wtedy zwykle samochód nie jedzie tak, jak powinien.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 12-10-2015 o 06:51
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KorniXPL
    Łęka Opatowska
    Poluję na coś pięknego
    Mam to samo, u mnie to był problem z pękniętym wydechem, dziura mala srednice 1mm
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    ze sprzęgłem czy bez różnicy nie słychać .Dziwęk to zdecydowanie gwizdanie pasek wielorowkowy wygląda w porządku
    Rozrząd wymieniany cały z wariatorem 4tys km temu więc to bym wykluczył może być coś z alternatorem bo odkąd wystepuje to gwizdanie po rannym odpaleniu wywala błąd EBD ABS ASR jednak po chwili zanika mechnik stwierdził że jestem przewrażliwiony jednak ja wiem że to jakaś dolegliwośc na 100%
    Też na początku obstawiałem układ wydechowy bo ewidentnie dźwięk się roznosi od spodu auta jednak tłumik końcowy katalizator przedni jest wymieniony a oględzinami nie zauwazyłem żadnego ubytku w rurach całkiem prawdopodobne będzie coś z paskiem wielokolorowym lub coś z alternatorem
    obroty są OK i mocy też nie ubyło trochę dymi z tłumika na biało rano ale to normalne w każdym aucie tak miałem;s
    z Alfą u mechanika jestem co najmniej raz w miesiącu w tym totalnie się spłukałem bo wymieniłem wszystkie wahacze przednie więc proszę was o pomoc jak sobie poradzić z tymi gwizdami
    Alfa Romeo 156
    Pompa paliwa 100%
    Użytkownik Embrion
    AR 147
    Rzeczywiscie gwizdanie pochodz ze zbiornika z paliwem czy to oznacza ze pompa sie konczy czy mozna na takiej jezdzic chociaz z miesiac??
  1. dziwne syczenie po włączeniu klimatyzacji
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 22:45
  2. [159] dziwne syczenie przy zmianie biegow i poszarpywanie silnikiem
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:27
  3. [164] Zgasła i nie odpali dziwne syczenie i bulgotanie
    Utworzone przez DNX w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 19:09
