Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: kradzież alfy, odzyskana ale tylko 1 kluczyk i co teraz ?
    159 1.9 JTD 16V
    Domyślnie kradzież alfy, odzyskana ale tylko 1 kluczyk i co teraz ?
    Witam Panowie jak niektórzy widzą, a niektórzy nie pod koniec czerwca skradziono mi moją belle 159, odnalazła się lecz wymaga troche napraw, uczestniczyła w rozboju wiec policja przetrzymała swoje, PZU tez dorzuciło swoje i teraz kończę naprawy.
    Mam takie pytanie ponieważ odzyskałem auto ale z jednym tylko kluczykiem, drugi może być u złodziei.
    Jak podejść do tematu kupić nowy komp kluczyk zamek, czy przeprogramować obecny, dokupić kluczyk i co z wkłądką w drzwiach ? Ktoś coś takiego robił jakie to mogą być koszta ??
    Użytkownik Świeżak Avatar round_cube
    Polska
    156 | 147 | 156GTA | 159SW | Brera
    możesz go usunąć z centralki w ASO tak że nie da się otworzyć nim drzwi z pilota - więc jeśli będą chcieć to otworzą fizycznie. Inna sprawa, że jak kradli to klucza nie mieli a sobie poradzili...
    Najlepiej to na koszt ubezpieczyciela wymienić wkładki w zamkach na nowe i do tego nowe kluczyki zaprogramować.
    Kluczyki zostały ukradzione z domu i w ten sposób złodzieje wyjechali nim z garażu.
    Koledze pewnie policzyli szkodę całkowitą, więc musi to załatwić jakoś przystępnie cenowo.
    W wątku na forum 159 wypowiedział się maly_777, raczej nikogo z większą wiedzą na temat programowania kluczyków nie znajdziesz.
    W skrócie: możesz tak zaprogramować centralkę, że nie odpalisz auta drugim kluczykiem (otwieranie będzie możliwe tylko ręcznie grotem). Masz generalnie trzy możliwości:
    – dokupujesz nowy klucz w ASO i dostajesz identyczny z tym co masz + programowanie nowego i usunięcie starego, razem jakieś 1150 zł, chyba że nie masz karty kodowej to jeszcze 244 zł.
    – zlecasz u kolegi wymienionego wyżej dorobienie kluczyka, będzie on miał wszystkie funkcje, o koszty podpytaj go
    – jeśli chcesz być 100% pewny, że nikt ci nie otworzy twojego auta to musisz kupić tzw. zestaw startowy (czyli 2 kluczyki + wkładki do drzwi + odpowiedni sterownik). Ceny w granicach 1000-2000 zł.
    Poczytaj tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...pilota-13.html
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Coś tam napisałem w innym temacie kolegi.
    Cene determinuje ile chcesz miec kluczy.
    250zł wkładka + kluczyk na allegro. Montujesz wkładkę do drzwi, przekładasz grot do swojego klucza. Kodujesz MESem (czyli wywalasz stary pilot, musisz znać pin) i bangla.
    Konwersje USA->EU
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Wkładkę z grotem oddam za niewielkie pieniądze ....
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ewy_przod.html
    wymienia się 5 min bez rozbierania drzwi .... ( tyle że będziesz miał jeden klucz) - no i karta kodowa do wyrobienia dla grotu - a tak apropo kartę kodową wystawiają na podstawie WiN czy dostarczonego grotu ?
    159 1.9 JTD 16V
    Dzieki koledzy za odpowiedź:
    Reasumując najlepiej dorwać dwa takie same kluczyki z rozbitka wraz z wkłądką ? I przeprogramować immo czy coś tam ?
    czy kluczyki też da się programować ? W sensie dokupić jeden i dwa zaprogramować tak samo ( inaczej niż bylo wcześniej żeby złodzieje nie mieli dostępu ? )
    Jak jest z dorobieniem grotu jak np kupił bym od Kolegi Szamana wkładkę z grotem i chciał bym zrobić drugi kluczyk ??
    A no i oczywiście chodzi mi o to żeby działał mi centralny zamek z pilota.
    Z góry dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez zeppelin ; 14-10-2015 o 14:29
    Nie
    Swój jeden klucz masz.
    Kupujesz od kolegi wkładkę i grot. Grot przekładasz i masz jeden wpełni sprawny klucz.
    Kodujesz go w MESie jak masz PIN. Przez co klucz który mają złodzieje się zdezaktywuje. Do tego momentu możesz zrobić praktycznie sam.
    Jeżeli chcesz drugi klucz z funkcją pilota to drogi są dwie:
    - albo ASO które za 1200-1300zł dostarczy ci klucz w którym będziesz musiał sobie zmienić grot (10zł + frezowanie = 60-100zł praktycznie w każdym punkcie). Bo przecież grot masz zmieniony i z VINem się nie będzie zgadzał.
    - albo ja Ale pewnie ze względu na odległość wybierzesz opcję nr 1 lub poradzisz sobie z jednym kluczem.
    Jak chcesz kupić zestaw z rozbitka to musisz mieć z jednego auta:
    - body
    - ecu
    - rygiel
    - stacyjkę
    - kluczyki
    - wkładka zamka
    P.S. Mam taki zestaw
    Konwersje USA->EU
    159 1.9 JTD 16V
    Dzięki wielkie maly_77 za odpowiedź.
    Niestety przeszukałem dok. i nie mam karty kodów wiec muszę zamówić, grot z wkładką kupię od kolegi Szamana.
    Mam natomiast pytanie czy jak kupie używany kluczyk ( na wszelki wypadek ) to mogę go też doprogramować FiatEcuScanerem i będzie się nim dało odpalić auto ?
    Z góry dzięki
    Nie możesz, w taki prosty sposób to nie działa
    Konwersje USA->EU
  1. Jedyny kluczyk z immo zgubiony co teraz jaki koszt w aso
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 08:13
  2. Tylko jeden kluczyk-proszę o rady ;)
    Utworzone przez kkameleon w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 10:13
  3. Kradzież alfy
    Utworzone przez JohnnyDeformer w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 22:29
