Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 156 1.9 JTD 2003 85kW - auto reanimacja
    156 1.9 JTD 85kW 2003r. sedan
    Exclamation 156 1.9 JTD 2003 85kW - auto reanimacja
    Postanowiłem doprowadzić swoją pierwszą Alfę do stanu perfekcyjnego.
    Na początek potrzebuję porady w sprawie pewnej przypadłości, której nie potrafię zdiagnozować a jest ona dość poważna.
    Po odpaleniu samochodu na zimnym silniku samochód jeździ bez problemów. Problem zaczyna się nasilać, gdy woda osiągnie temp 50st. Objawy to duszenie przy ruszaniu z jedynki oraz przyduszanie na niskich obrotach dwójki. I'm cieplejsza woda tym bardziej nasila się problem. Na pozostałych biegach nie ma problemu. Podczas dodawania gazu na 1 i 2 auto nie reaguje nawet na wcisk w podłogę, w pewnym momencie następuje "odblokowanie" i jak rakieta rusza do przodu. Sprawdzałem wszelkie doloty itp i nie znalazłem żadnej dziury ani przetarcia. Silnik jest suchy, nie pobiera oleju. Na zimnym jeździ normalnie, ma moc a redukcje nie powodują dławienia.
    Jakieś pomysły?
    Jak uda się znaleźć przyczynę to rozpocznie się kapitalny remont
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Bez logów nic nie zdiagnozujemy.. Zaopatrz się w kabelek ELM na allegro, do tego FES albo MES i sam będziesz sobie diagnozował.
    Przyczyn może być wiele..
    Czy to wystarczy? http://allegro.pl/interfejs-diagnost...303765109.html
    W jaki sposób diagnozować problem? Nagrywać co się dzieje podczas jazdy z podpiętym kabelkiem?
    Na co zwracać uwagę?
    Edit: Czy ten kabelek nie jest przypadkiem do AR 2004+? Wyczytałem tak na alfaclub szukając informacji gdzie znajdę gniazdo serwisowe
    Ostatnio edytowane przez Vapersisland ; 14-10-2015 o 22:20
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    EGR masz zaślepiony?
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Moja Bella nie jest modyfikowana w żaden sposób
    Łódź
    To zaślep na początek EGR i posprawdzaj wężyki przelewu i dostarczania paliwa do pompy CR czy gdzieś nie cieknie lub się nie zapowietrza. Tyle na razie wizualno-manualnie. Musisz trochę ogarnąć diagnostykę kompem jeżeli chcesz robić coś sam. Póki nie masz kabla możesz też odpiąć przepływkę i się tak przejechać obserwując czy coś to zmieni.
    Ma ktoś może instrukcję do zaślepiania EGR?
    Kabelek zamówiony, MES ściągnięty (wersja darmowa - demo)
    Czy MES w wersji demonstracyjnej wystarczy do zdiagnozowania problemu?
    Gdynia
    Na chomiku znajdziesz wersję wiesz jaką - pełną. Demo nie pozwala zapisywać i chyba nie dłużej niż 10 minut może pracować, coś takiego.
    Znajdziesz na forum bez problemu, jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Blaszkę polecam taką -> http://allegro.pl/3-zaslepka-egr-jtd...859938071.html
    Zaślepki zamówione, dzięki piękne.
    Znalazłem tutka ale niestety zdjęcia wygasły. Ale z tego co widzę to zaślepki pasują między dolotem a EGR.
    Po odpięciu przepływomierza objawy zniknęły.
    W dniu jutrzejszym sprawdzę szczelność obudowy filtra powietrza, jeżeli będzie ok to podejmę próbę regeneracji przepływomierza.
    W planach na dzień jutrzejszy też czyszczenie EGR przed zaślepieniem go w przyszłym tygodniu oraz przepustnicy.
  1. 156 85KW 1.9 JTD po 02 r
    Utworzone przez slesh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 09:45
  2. AR 156 1,9jtd 85kw 2004r Pytanie o chip'a
    Utworzone przez bat25 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 05:07
