Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Zbyt duża wartość MAP w kolektorze 2.0 v6 tb
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Zbyt duża wartość MAP w kolektorze 2.0 v6 tb
    Witam ponownie,
    wczoraj byłem u gazownika i stwierdził, że jest za wysoka wartość podciśnienia na kolektorze bo 0,6mpa czyli wartości MAP wynosi około 600. Wiąże się z tym że czasami na niskich obrotach szarpie i przełącza się na benzyne poza tym strasznie dużo pali. Czy ktoś wie jakie powinny być prawidłowe wartości podciśnienia w tym silniku ? bo nie mógł nigdzie znalezc takiej informacji. Stwierdził, że w układzie jest gdzieś nieszczelność. Ja skojarzyłem fakty bo ostatnio zdejmowałem zawór upustowy ten koło filtra powietrza bo chciałem go wyczyścić i jak przedmuchiwałem go sprężonym powietrzem koło 0.8 bar powstawała nieszczelność i powietrze uciekało na łączeniu zaworu. Weże od podciśnienia sprawdzałem i są szczelne. Czy to może być przyczyną moich problemów ? Jechać jeszcze do kogoś na manometr żeby wytworzył jakieś ciśnienie i sprawdził czy spada ? Jak sprawdzić dobrze ten zawór żeby na marne nie wydać pieniędzy ? Z góry dzięki
    A jeszcze dodam, że ostatnio wymieniałem przepustnice i zamiast fabrycznej uszczelki, która się rozpadła dałem czerwony silikon wysoko temperaturowy ale myślę, że do nie jest raczej problem ? wszystko ładnie wyczyściłem nałożyłem równo itp
    PL
    Podciśnienie jest prawie ok bo w moim jest .0.58
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    To wysokie myślałem, że powinno być w granicach 0,35 i tak mi mówił też gazownik. A jak z tym zaworem? A u ciebie napewno wszystko jest szczelne i ok ? jak ze spalaniem ?
    PL
    A co tam masz za graty LPG?
    dokładnie nie pamiętam napewno reduktor brc genius max jutro napiszę. Ale instalcja jest prawie nowa bo ma przelot 15 tys i kosztowała prawie 4.5 tys więc graty chyba są w miarę. Nie wiem czy nie zakupię owego zaworu bo coś z tym podciśnieniem i tak jest nie tak a poza tym pali dużo bo nie ważne czy się jezdzi wolno czy butuje to min 20l.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Benzyny?
    PL
    To sporo za dużo.A zawór nie powinien Ci puszczać przy tak niskiej wartości.A prawidłowo ten zawór sprawdzałeś?
    Gazu 20 czasami więcej benzyny niewiele mniej. Wydaję mi się, że dobrze sprawdziłem i nawet jak było było większe ciśnienie obudowa na łączeniu by nie puszczała. Kupię sobie chyba jeszcze środek do sprawdzania szczelności jak np mają gazownicy i spsikam cały zawór i pare razy przegazuję. Co myślicie ? JAk inaczej można sprawdzić ten zawór i dojść do normalnej wartości MAP ? Dzięki
    PL
    Wartość map jest prawidłowa przecież Ci pisałem.http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml?highlight=
    A zawór sprawdzasz dając ciśnienie z manometrem na ten cienki przewód.Nie powinien się otwierać do 1.5 bara/chyba/
    A ,ze Ci szarpie na lpg i przełącza na PB to raczej zła regulacja LPG się kłania i jak to BRC to pewnie są ,,kilometrowe ,,wężyki od wtryskiwaczy.Daj fotki jak możesz.
    Sonda jest sprawna? A przepływka, sprawdzona?
    A może masz bardzo ciężką nogę stąd te 20 l
    Co do nieszczelności to nie śmierdzi ci LPG przy max ciśnieniu turbiny?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 17-10-2015 o 19:04
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    Cytat Napisał tomczi85 Zobacz post
    Jeśli benzyny wciąga tez w okolicach 20l/100 to też nie jest tak jak powinno - tym bardziej jak piszesz że niezależnie czy cisniesz czy jedziesz grzecznie. Ja bym sprawdził dolot - nieszczelność lub przepływka. Nieszczelny wydech i sonda.
    LPG jest mniej odporne na takie usterki u mnie przy nieszczelnym dolocie na benzynie jedynie spalanie się podniosło a na gazie wariował ( a już wogóle jest kosmos jak ustawiasz model i mapy gdy masz coś nie tak z dolotem lub wydechem ).
  1. Duża różnica w spalaniu
    Utworzone przez Proth w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 08:41
  2. [145] 145 1.6 boxer - wartość podciśnienia w kolektorze dolotowym
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 20:39
  3. Zbyt duze podcisnienie w kolektorze ssacym Ar 166 3.0 V6
    Utworzone przez dzodzo w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 17:28
  4. Wartość podciśnienia w kolektorze ssącym 1.8 TS
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 23:07
  5. [146] Zbyt duża wilgotność? Nie odpala.
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 23:34
