Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wymiana przegubu-uszkodzony czujnik ABS
    147 1.6 T.spark 120 KM
    Domyślnie Wymiana przegubu-uszkodzony czujnik ABS
    Witam.
    Panowie mam pewien problem.
    zakupiłem nowy przegub do swojej alfki 147 (na allegro niestety ale to poza tematem) bo stary już się odzywał, zdemontowałem całe zawieszenie 2 godziny wymieniłem przegub na nowy, złożyłem całe zawieszenie - wielkie zadowolenie do czasu ruszenia na trasę.
    wskoczył mi błąd ABS i KONTROLI TRAKCJI pomyślałem ze to kwestia błędu wewnętrznego więc rozpiąłem akumulator na kilka minut i dalej błędy.
    po powrocie do domu i zweryfikowaniu i poczytaniu kilku postów okazuje się ze mogę mieć przegub od 156 który ma większą średnicę do "uszczelniania" fi 59 natomiast w alfie 147 jest fi51.
    i po prostu uszkodziłem czujnik.
    Pytanie do was czy można to inaczej ominąć może jak mam części od 156 to dokupię czujnik od 156 i sprawę załatwię czy to jednak złe myślenie.
    Alfa 147 1.9 JTD 115 KM
    Ja w taki sposób umoczyłem dwa łożyska i dwa czujniki. Jeśli jest przegub o większej średnicy uszczelnienia najtaniej będzie założyć łożysko od 156 lub GT. Pasuje ono w piastę od 147. Następnie dokupić używany czujnik ABS od takiego modelu. Jest on krótszy i wtedy ten przegub go nie uszkodzi. Co ważne nie generuje błędu ABS. Ja kupiłem całą piastę z łożyskiem i czujnikiem ABS używkę od 156 i taki zestaw chodzi do dziś. Działa i ABS i ESP.
    Ponadto jak uszkodziłeś czujnik ABS to i bieżnię ABS na łożysku. Do wymiany łożysko i czujnik.
    Ostatnio edytowane przez zkit ; 18-10-2015 o 13:05
    Witam.
    zkit'o masz racje wykręciłem nakrętkę od półoś i trochę cofnąłem półoś i faktycznie ma bieżni jest wyryty kanałek.
    sądzę ze dostosuję się do twojej podpowiedzi i tak zrobię.
    dzięki za info
    tak dla pewności jak kupie taki zestaw od 156 to wszystko bedzie pasowałe chodzi mi o kwestie zawieszenia - cała geometria, czy lepiej kupić samo łożysko od 156 i je wymienić
    I jeszcze jedna kwestia u mnie na przewodzie od czujnika jest końcówka " męska"
    Natomiast w alfie 156 jest "żeńska"
    czy wystarczy przylutować końcówkę.
Nazwa:	4980455240.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
ID:	180929   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00963.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
ID:	180930   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00964.jpg
Rozmiar:	32.6 KB
    Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 19-10-2015 o 06:17
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Do soboty na autosklep24 trwa wyprzedaż do -40%
    Oryginalny czujnik ABS do ALFY 147 można kupić za 130 zł
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Czuj...65007085/29386
    https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/C...4?preview=true
    Wystarczy w koszyku wpisać hasło "JW2019"
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 24-10-2019 o 22:05
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  1. [159] Uszkodzony czujnik pozycjonowania ksenonów.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-12-2019, 20:00
  2. Uszkodzony czujnik oleju
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 16:27
  3. [MiTo] Czujnik podciśnienia w Mito uszkodzony
    Utworzone przez bartekauto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 20:14
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  5. Uszkodzony czujnik xenon ?
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 10:33
