Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: [156] Na zimnym telepie
    Użytkownik Embrion Avatar Lew Archer
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99' sedan + LPG LandiRenzo Omegas
    Domyślnie [156] Na zimnym telepie
    Cześć
    Alfa 156 1.8 TS 99' sedan (LPG landirenzo omegas)
    Od jakiegoś czasu mam problem. Po odpaleniu samochodu chodzi jakby na 2 gary, pozniej na 3, czasami znowu na 2 az po nagrzaniu dziala normalnie. Czasami mam problem tez jak rusze juz nagrzanym ze nie ma mocy, strzela z wydechu, ogolnie jakby nie dopalal mieszanki.
    Wymienilem:
    - przepływomierz (nowy Bosch)
    - sonda lambda (nowa Bosch)
    - nowe swiece + kable (swiece Denso, kable polski zamiennik)
    - cewki - uzywane ale sprzedawca gwarantowal ze OK
    - krokowy - uzywany ale j/w
    Testy:
    Zamiana cewek miejscami, mieszanie zestawów - brak poprawy
    Pryskanie zraszaczem po kablach zeby wychwycic przebicia - nie stwierdzono frywolnych iskier
    Plak na dolot zeby sprawdzic szczelnosc - jest szczelnie, calosc rozebrana i obejrzana.
    Ogólnie to nauczyłem się z tym żyć, odpalam i czekam 5min zeby jej przeszło, ale jednak kwestia niesprawnego auta nie daje mi spokoju. Spalanie jest w normie. W FESie czasami pojawia się błąd "Sonda Lambda integrator". Zauważyłem, że gdy samochód się nagrzeje to ten parametr rosnie od 1 do 1.2 i spada. Czasami na goracym wolne obroty mają 2000. Zrobiłem ładne wykresy z jazdy, od bulwarowego toczenia po krecenie 1go biegu do czerwonego pola. Adaptacje przepustnicy itd wszystko robiłem
    Prosze o jakies sugestie, zamieszczam wykres z FESa. Martwia mnie zapadniecia na wykresie parametrów, wtedy czuc mocne szarpniecie w samochodzie ale trwa to mniej niz 1sec. Myslalem ze to poduszka pod silnikiem.
    Attached Files Attached Files
    UP
    Rzuci ktoś okiem na wykresy? Jak odbiorę Alfę od mechanika (tylne koła grzały się) to sprawdzę wiązkę, którą połączone są cewki z ECU.
    Czy to może być czujnik położenia wału?
    Każda sugestia jest cenna
  1. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  2. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  3. Telepie buda
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 13:12
  4. Telepie silnikiem
    Utworzone przez Majster1983 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 17:10
  5. telepie cos pomocy??
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 17:31
