Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Mrugający xenon
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Domyślnie Mrugający xenon
    Wczoraj zauważyłem że miga mi prawy xenon. Potrafi też sie wyłączyć wogóle a póżniej włączyć. I tak w kółko. Z lewym wszystko jest ok.
    Miał ktoś może podobny problem lub chociaż wie o co chodzi?
    Przy okazji. Użuwa ktoś żarówek d1s osram night breaker unlimited xenarc?
    Tak właśnie kończy się żywot żarnika. Odrazu proponuję wymienić oba naraz. Otóż nowy ma inną barwę i kolor ten z czasem się zmienia. I jest duże prawdopodobieństwo że jeśli nie wymienisz drugiego zacznie również migać
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar karolpinkii
    Żukowo/ Lillehammer
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 jtdm
    Nie koniecznie żarnik umiera, może to być również przetwornica.
    Miałem takie same objawy i kupiłem nowe żarniki i wymieniłem i po chwili Xeon zgasł, okazało się że przetwornica była zalana.
    Zamień żarniki stronami i będziesz wiedział co umiera.
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Dzięki. Czy wymieniał ktoś w 159 żarniki? Czy niezbędne jest zdjęcie zderzaka? Czytam po necie że dostęp jest masakryczny i najłatwiej zdjąć zderzak. Komuś na alfaowner zmiana żarówek zajęła 4 godziny. Czy to możliwe?
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jeśli miałbym wymieniać żarówki przez 4h, to zdjąłbym zderzak i wymontował reflektory. Pewnie w 1h. bym się spokojnie wyrobił.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Ale przecież wymiana polega na odkręceniu dekielka od tyłu lampy, wyjęciu żarnika i włożeniu nowego. U mnie tak się to wymienia. Lampę to musiałem w starym Mondeo wyjmować:-) Pzdr.
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Dokładnie - wymiana nie różni się niczym od wymiany zwykłej żarówki a dostęp do palnika jest bajkowy.
    Użytkownik Świeżak Avatar dziodek
    Swarzędz
    Alfa Romeo 159 SW
    przełóż żarówki. jak będzie mrugać druga, to wiadomo, że to sama żarówka. jak nadal ta sama strona, to przetwornica pada. tak najłatwiej zdiagnozować problem.
    W 159 wymiana żarników jest mega prosta. 5 minut roboty. Poważnie. Trudniej jest tylko chyba z pozycyjnymi, ale też więcej niż 8 minut nie trzeba poświęcić. Jak na dzisiejsze standardy to jest to najłatwiejsza wymiana jaką widziałem. Nie wiem skąd te 4 godziny, może komuś zaspawała się żarówka pozycyjna? (miałem taki przypadek w Citroenie)
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Dzięki panowie. Jutro się za to wezmę. Problem jest tylko z tym że od razu po odpaleniu auta wszystko jest ok więc będę musiał wybrać się w krótką podróż. Problemy zaczynają się po kilku km. Kurcze, Alfa miała odpoczywać w weekendy
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez Fezz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2015, 16:32
  2. Czy to rozrząd ? (Mrugający przebieg)
    Utworzone przez Sashimo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 23:55
  3. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  4. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  5. Mrugający wskaźnik km.
    Utworzone przez Mark w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 21:10
