Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] jak mocowane są progi zewnętrzne?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jkrol
    156 SW 2.4 20v FL '04 / Alfetta GT 1.8 '74
    Domyślnie [156] jak mocowane są progi zewnętrzne?
    Odchodzą mi progi zewnętrzne w Sportpack. Czy możecie mi poradzić, jak i czym je skutecznie przymocować?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Wyczyscic, odtluscic, klej do szyb i do dziela. Zostawic do wyschniecia i bedzoe trzymac. Przy okazji zobaczysz w jakim stanie masz progi
    wyskrobane z iphone 6 plus
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Bo tam oryginalnie widzę jakąś białą kostkę i grubą czarną dwustronną taśmę piankową. One nie są np nigdzie przykręcone? Nie chciałbym nic zepsuć
    Namysłów
    fabrycznie jest dokładnie jak mówisz, w połowie listwy są takie kołeczki, a górna krawędź jest przyklejona na taśmę 2 stronną, dół jest zaś przykręcony na 4 śruby jak pamiętam. Z czasem trzeba to naprawić, najprościej jest właśnie na klej do szyb.
    Oryginał jest od dołu przykręcony na ok 8-10 wkrętów, Pod 2 zaślepkami są nakrętki. Na całej długości listwy są zatrzaski na kołki karoserii a od góry jest taśma piankowa. Generalnie demontujesz progi i przyklejasz na nową taśmę 2 stronna 3m. Trzyma idealnie.
    Rzeszów
    Zgadza się, właściwa taśma 3M: nr 80320
    Kupowałem oryginalne progi (nakładki SP) z ASO i z taką taśmą były nałożoną na nie. Niestety stara była więc wymieniłem na nową z nr jak wyżej.
    Dodam że mocowałem do 156tki oryginalnie bez-sportpakowej więc bez kołków z karoseryjnego progu : tylko plastikowe gniazda i wkręty w nie od dołu oraz ta taśma. Trzyma coś koło 2 lat bez odstawania. Warunkiem jest idealne odtłuszczenie obydwu pow i bez dotykania jej paluchami .
    Na kleju do szyb mam progi kopie sportpaków - z innego, sztywniejszego niż oryginał materiału i puszcza miejscami .
  1. Progi / Listwy chromowane - Progi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 14:00
  2. [146] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 21:27
