Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Uszczelka pod głowicą?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar BlackEvil
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002r.
    Domyślnie Uszczelka pod głowicą?
    Witam, dziś rano podczas sprawdzania oleju zauważyłem taki dziwny osad:
    z tego co wyczytałem to chyba oznaka jeb..tej uszczelki pod głowica, tak? Korek od płynu chłodniczego jest czysty, samego płynu również nie ubywa, natomiast zauważyłem jakiś dziwny niebieskawy kolor nad płynem chłodniczym w zbiorniczku. Samo auto jakoś nadmiernie nie dymi póki co myślałem, że to zwykła różnica temperatur, teraz już sam nie wiem.
    Jak myślicie szykuje się spory wydatek czy na razie się tym nie przejmować? A jeśli trzeba wymienić uszczelkę to co przy okazji jest dobrze zrobić co sprawdzić, na co zwrócić szczególną uwagę?
    Dodam tylko, że autko od 4 miesięcy jeździ na gazie, a słyszałem, że po zamontowaniu instalacji LPG podobno uszczelka lubi padać No i oleju trochę bierze bo potrafi, aż do 1l na 1000km. Więc pewnie trzeba będzie przy okazji na pierścienie popatrzeć?
Nazwa:	DSC_0544.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
ID:	182634   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0546.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
ID:	182635   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0547.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Dymi na biało?
    Cieszyn
    Tak trochę dymi. Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z jednym mechanikiem, który zajmuje się alfami. Powiedział mi, że jeśli jest jakiś delikatny osad, a płynu nie ubywa to raczej nie ma sie co przejmować bo ponoć przy instalacji LPG taki objaw moze wystepowac. Ale jeszcze sie z nim umowilem na wizyte w tym tygodniu, zeby sam to zobaczyl i ocenil.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    W taką pogodę wiadomo, że będzie dymić. Przestaje jak auto się nagrzeje? Jak nie ubywa płynu to bym się aż tak nie przejmował. Jednak wymiana UPG to ostateczność
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Lekki osad pod korkiem oleju może się tworzyć przy takiej pogodzie i krótkich trasach, gdy silnik nie ma szans na osiągnięcie optymalnej temperatury. Przy walniętej uszczelce tego "majonezu" osadza się dość sporo pod korkiem, na bagnecie albo w zbiorniczku wyrównawczym. Ja wymieniałem uszczelkę, ale u mnie olej szedł do płynu i w zbiorniczku było pełno masełka. W Twoim przypadku jest chyba OK, ale nie zaszkodzi aby jakiś obeznany z tematem magik rzucił na to okiem.
    Były:
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 150 KM
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 103 KM
    Jest:
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM Rosso Proteo
    Alfa Romeo MITO 1.4 Multiair 105 KM Rosso
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BigMen23
    Mieleszyn k. Wieruszowa
    Alfa Romeo 147 Twin Spark
    Weź ją kolego na spacer tym bardziej że 2.0 to aż miło trochę więcej gazu dodać i zniknie.
    Ja tak mam jak jeżdżę krótkie odcinki. Masełko się tworzy na korku i schodzi po dłuższej tasie.
    Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS - była
    Alfa Romeo 156 Berlina 1.9 JTD - była
    Alfa Romeo 147 teoria 1.6 ECO, praktyka 1.8 1?? KM - jest
    Poznan
    Koledzy u mnie mechanik zdiagnozował uszczelkę pod głowicą...Zgadza się uszczelka poszła dodatkowo pękła głowica w 2 miejscach.Za spawanie i wymiane gumek oraz planowanie chce 800 zł.Do tego mechanik chce 500 zł za robocizne.Dochodzą koszty: uszczelki pod glowicą,pod kolektor ssący,wydechowy,pokrywę zaworów....Ile moga kosztować częsci razem? Olej mam kupiony tylke bez filtru..Mechanik z wymiana rorządu chce 3000 tys zł....Ale dziwne,....Nieważne czy silnik rozłożony jak teraz czy by porozbierał chce 150 zł....Jak to wygląda?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Na moje oko drogo. Kup głowicę używaną w dobrym stanie nie popękaną oddaj do planowania, wyjdzie na pewno taniej.
    Poznan
    NIestety spec od planowania sam podjał decyzje.A po drugie patrząc na ceny głowicy to oscylują w cenie 700 zł bez planowania.
  1. czy to uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 11:50
  2. Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 05:16
  3. Uszczelka pod głowicą
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:24
  4. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 20:01
  5. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
