Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem ze wskaźnikiem paliwa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Problem ze wskaźnikiem paliwa.
    Witajcie. Moja Alfa głupieje od kilku tankowań. Zawsze leje do pełna, na full, tak że prawie się przelewa. Po takim zabiegu wskazówka wędrowała na samą górę, a często nawet ciut dalej. Ostatnio jednak dochodzi tylko do przed ostatniej kreski, mimo że do baku już nic nie wejdzie. Po kilku kilometrach delikatnie się unosi ale nie zbyt mocno. Czy winny jest tu zawieszony pływak? Czy szukać przyczyny gdzieś indziej? A i jak dobrać się do pływaka? Poratujcie radą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    Mam to samo w swojej. Najgorsze jest jednak pokazywanie na wskaźniku 0 paliwa a w baku jest ponad 15 litrów. Już nie raz tankowałem widząc na wskaźniku zero a podczas tankowania wchodzi 50 parę litrów. Ewidentnie zawieszony pływak. zauważyłem, że sytuacja wraca do normy gdy bella jest pochylona do przodu, np jak zaparkuję na wzniesieniu czy na innej nie równości. Już wcześniej założyłem taki temat ale nie było odzewu bo podobno żadna jeszcze nie miała takiej przypadłości. Teraz już można zaliczyć do typowych bo więcej jest takich osób. Muszę się sugerować licznikiem kilometrów.
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Czyli jak rozumiem nie dobierałeś się do pływaka jeszcze?
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    nowoczesnych samocodow nie leje sie pod korek, uszkadzacie odpoweitrzniki pływaki itd. jak pistolet odbije to już wystarczy.
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja też tak miałem, też często mam full zatankowane. Takie same objawy, czyli lekko ponad drugą kreskę. Zauważyłem, że jak się odepnie akumulator na chwilę, to pomaga
    Spróbuję jak radzi kolega paweltbu nie dolewać, jak pistolet odbije.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Jeszcze nie i chyba nie będę zabierał.
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    A kto pisał że dolewa paliwa tak aż się przelewa? Leje zawsze do pierwszego odbicia.
    TBU
    Witajcie. Moja Alfa głupieje od kilku tankowań. Zawsze leje do pełna, na full, tak że prawie się przelewa. .
    jak gdyby kolega Moyset
    Szczytno, War-Maz
    Ok. Bardziej chodziło mi o moja osobę. Tak więc chyba nie zależy zawieszanie się wskaźnika paliwa od tego czy jest tankowany na full czy tylko do pierwszego odbicia. Czytałem że 156 mają podobny problem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Mam to samo ostatnio, a problem pojawił się gdy pożyczyłem auto szwagrowi i latem na stacji tankowal na włączonym silniku bo było ponad 35 st na dworze i chciał klime... Mimo że nie otworzy się wtedy klapki on zgasil, otworzył i zapalił. A teraz ja mam ciągle nie pełny bak.
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
    Szczytno, War-Maz
    Ja ciągle tankuję na wyłączonym silniku i zapłonie i mam tak od czasu do czasu. Zauważyłem prawidłowość że tylko posiadacze 8V tak maja. Tasiek nie wiesz że kobiety się nie pożycza?
  1. Problem z wskaźnikiem stanu paliwa
    Utworzone przez Sebinho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 21:01
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 19:37
  3. alfa 156 problem ze wskaźnikiem paliwa
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 10:05
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 18:42
  5. [GTV] Gtv 2.0 TS, problem z ukł. paliwa?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 16:02
