Użytkownik
Rowerzysta
Cos nie tak z geometria ?
Witam. Gdy jade i puszcze kierownice to sciaga mi alfe w prawo tak samo przy hamowaniu a gdy chce podczas jazdy wyprostowac kierownice to odrazu kierownica skreca troche w prawo. A uczucie jest takie jakby byla na gumce i zeby ja wyprostowac musze naciagnac a jak puszczam to odskakuje w prawo. Dziekuje za pomoc.
Użytkownik
Pirat drogowy
Przede wszystkim sprawdź jak ciśnienie w oponach
Wyryte rantem felgi
Użytkownik
Rowerzysta
Cisnienie sprawdzane nie wiem czy przypadkiem zaciska nie puszczaja całkowicie.
Po dłuższej jeździe sprawdz nagrzanie zacisku czy felgi. A może wjechałeś w dziurę i zawiechę skrzywiło?
Musiałby w niezłą dziurę wjechać żeby mu zawiechę wygięło. Z resztą najpierw by felgę wygięło, a jak nie ma bicia na kierownicy przy większej prędkości to raczej nie to
Miałem to samo, jeszcze 2 tyg temu, zbieznosc do ustawienia.
Użytkownik
Rowerzysta
Chyba sie wybiore na ustawienie zbieznosci i jutro sciagne kolo zeby sprawdzic zaciski. A powiedzcie mi jeszcze jak wymienic zarowki w panelu klimatyzacji bo nie moge zdjac radia ciagne i nie chce wyjść a i czy da sie podlaczyc subwoofer bose do seryjnych glosnikow i radia nie posiadam pakietu bose.
Ostatnio edytowane przez drafter ; 10-11-2015 o 20:01
Wiesz co jeszcze zrób, póki kasy nie zostawiles nikomu, zmień przednie koła miejscami. Prawe<->lewe i wtedy sprawdź czy sciaganie teraz jest na przeciwna stronę. Jak tak to winowajca jest opona. JAk dalej będzie to samo to zbieznosc ustaw
Użytkownik
Maniak resoraków
Od złej zbieżności nie będzie ściągać ewentualnie kierownica będzie krzywo, sprawdź opony, później zostaje zawieszenie ( sprawdzenie kątów , luzów etc.)
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
