Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Głośny silnik, duże spalanie, airbag
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar biscand
    Alfa Romeo 159 ti sportwagon
    Domyślnie Głośny silnik, duże spalanie, airbag
    Na początku roku kupiłem sprowadzoną z francji Alfę 159 SW TI 1.9 16v 150km automat.
    Pierwsza rejestracja końcówka 2010, 92k km przebiegu.
    Samochód najprawdopodobniej najechał komuś na tył i wbił się na hak, chłodnice oparły się o silnik, dalej bez uszkodzeń. W środku standardowo, trzy poduszki, deska, napinacz kierowcy i szyba
    Po zakupie wymieniłem rozrząd, wszystkie filtry i płyny, akumulator.
    Samochód doprowadziłem do przyzwoitego stanu ale zabrakło czasu na dopieszczenie, obecnie sprzedałem drugie auto i przyszedł czas uporać się z pozostałymi bolączkami.
    1. SILNIK
    - silnik głośno chodzi, klekocze jak stary mercedes, głośny mocny odgłos przy każdym obrocie, coś pomiędzy klekotem starego diesla a tłokiem bijącym o zawór.
    Czasami mam wrażenie, że bardzo nasila się podczas ruszania przy skręconych kołach. Byłem z tym u speca od diesli i na początek wlał jakiś mocny specyfik do czyszczenia wtrysków "forte" o ile dobrze pamiętam, raczej nie pomogło, może odrobinkę ale jeszcze coś zostało.
    - delikatne falowanie obrotów na postoju.
    - spore spalanie w mieście, 12 litrów bez specjalnego gazowania, w trybie mieszanym 10, trasa Poznań-Warszawa-Poznań autostradą, nocą, max 140km/h zeszło do 8 litrów. Dodam że koła TI, 19 cali, opony 235..
    Nie niepokoi mnie to zbytnio przy automacie ale wspomnę, że poprzednie auto miałem z tym samym silnikiem (vectra c - manual) i nigdy nie przekroczyłem 8 litrów. Styl jazdy się nie zmienił.
    Chodzi bardziej o całokształt, nie chcę z góry zwalać na wtryski, chciałbym zrobić dobrą diagnostykę. Może jakiś czujnik powoduje korekty, może sonda.
    Załączam screeny z MES.
    Bardzo bym prosił, żebyście przyjrzeli się odczytom i wypowiedzieli się, czy widać tu coś niepokojącego, np wskazania dotyczące powietrza, które mogą wpływać na pracę silnika lub spalanie.
    Dwa pierwsze na wolnych obrotach, trzeci trzymany na 1500rpm, odczyt wszystkich czujników.
    2. AIRBAG
    "airbag failure consult handbook"
    Podczas naprawy powypadkowej zakupiłem poduszkę w kierownicę, na kolana i pasażera razem z deską, do tego dwa napinacze.
    Napinacz pasażera nie wyglądał na wystrzelony więc wymieniłem tylko kierowcy.
    Wszytko wymieniłem osobiście z olbrzymią starannością.
    Niestety cały czas zostaje błąd.
    ELM327 nie mogę się połączyć z poduchami przez MES (akurat mojego kabla nie można przerobić) a używająć ALFAOBD odczytuję wszystkie zaległe błędy, zaczynająć od impact po dokładny spis wymienionych usterek airbag.
    Niestety nie mogę tego skasować. Jakaś rada?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	378.6 KB
ID:	183288   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	378.9 KB
ID:	183289   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Ostatnio edytowane przez biscand ; 14-11-2015 o 00:01
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Ja tylko odniosę się do spalania. Raz - automat dwa, pytanie jakie masz opory toczenia tych opon, trzy, auto ma aerodynamikę pralki (duży współczynnik oporu powietrza Cx, bodajże 0,315 albo 0,335 - już nie pamiętam), cztery - alfa raczej jest cięższa od Vectry. No i też pytanie, jak wtedy wiało na tej autostradzie. Tutaj ludzie raportują właśnie 10 litrów spalania w mieście. Tyle ode mnie jeśli chodzi o spalanie.
    PS. Też zmieniałem Vectra C (tylko, że benzyna 2.2 147 KM) na Alfę
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Zacznij od tego :
    LiquiMoly diesel spulung
    https://www.youtube.com/watch?v=QIZmIzrjjFk
    Do baku wlewałem już SPS i Forte ale prawda, muszę jeszcze przeczyścić bezpośrednio.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Sprawdź czy nie masz pękniętej obudowy filtra powietrza.
    Poza tym masz duże i ciężkie felgi o ogromnym momencie bezwładności, to znaczy że za każdym razem gdy koło trzeba rozpędzić (wprawić w ruch obrotowy wokół jego osi) to potrzeba zużyć znacznie więcej energii niż dla lżejszego koła, którego rozkład masy jest bliżej środka obrotu.
    A poza tym masz nieprawidłową korektę na trzecim wtryskiwaczu, tutaj pytanie: pomiar był na ciepłym czy na zimnym silniku?
    PS. podziwiam ludzi którzy jeżdżą na używanych poduszkach, napinaczach etc...
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał biscand Zobacz post
    Korekty nie są zbyt dobre. Nie gmyrał ktoś przy nich ? 3 i 4 cylinder
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Obudowa cała, wymieniona osobiście.
    Felgi to temat mi znany.
    Poduszki używane nie używane, z demontażu. Tak samo dobre jak każda część z demontażu. Dzisiaj nikt nie ma pewności czym jeździ. Wolę sam wymienić niż ufać handlarzowi.
    Większość aut sprowadzonych do Polski jest po większym lub mniejszym dzwonie.
    Pomiar był robiony na "letnim", jutro zrobię na dobrze rozgrzanym. Jakie są właściwie zasady prawidłowej korekty?
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Raczej nikt nic nie ruszał, jak powyżej, jak powinno to prawidłowo wyglądać?
    Przysłuchiwałem się każdemu wtryskowi metodą "na kij od szczotki" i wszystkie chodzą równo.
    Wspominam o tym również przypominając kwestię dość głośnej pracy silnika.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Z tych logów termostat tez wygląda na niesprawny - to mocno podnosi spalanie.
    3 wtrysk do poprawy- może to tylko nieszczelna podkładka, ale pewnie będzie końcówka do wymiany.
    Nieszczelność na klapkach wirowych tez może być przyczyną.
    Ostatnio edytowane przez axel83 ; 14-11-2015 o 14:16
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Na przykład tak :
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...bez_tytu_u.jpg
    a ponizej masz link do kolegi co miał podobny problem.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...i_wtrysku.html
  1. Alfa 147 1.6 głośny silnik
    Utworzone przez monky11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 00:57
  2. Spalanie oraz głośny wentylator.
    Utworzone przez Vasili w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 18:55
  3. Za duże spalanie... JTD
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 14:07
  4. [145] Głośny silnik AR 145 ???
    Utworzone przez pablorat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:04
  5. Dziwnie głośny silnik Jtd
    Utworzone przez pollo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 13:21
