Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ręczny hamulec działa tylko na jedno koło
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafael21
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1,9 150KM
    Domyślnie Ręczny hamulec działa tylko na jedno koło
    Przeszukałem forum ale jakoś bez owocnie.
    Mam taki gnębiący mnie problem od kupna auta. Mianowicie nie trzyma mi hamulec ręczny w lewym kole. W prawym działa OK.
    Odkręciłem koło, wyczyściłem zacisk, mocowania klocków dałem smar miedziany ale to nic nie daje. Sprawdziłem czy linka jest cała i niby tak, kumpel pociągał ręczny a ja sprawdzałem. Linka zaciąga dźwignię przy zacisku ale tarcze można ręką obrócić. Tak jak by w środku zacisku tłoczek się nie przesuwał pomimo tego że dźwigienka działa.
    Spotkał się może ktoś z Was z takim przypadkiem?
    Bo nie wiem czy kupować zestaw do regeneracji (jeśli takie są?) czy używany - nowy zacisk......
    Wcześniej miałem lagunę II i był problem z zapiekającym się ręcznym, tyle że tam po zaciągnięciu już nie odbijał i trzymał, grzał tarczę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    tak, miałem to samo, w tym samym kole, tylko u mnie to koło strasznie piszczało w czasie jazdy, jak hamowałem przestawało, hamulec ręczny słabo trzymał, przy naciśniętym hamulcu ręcznym na podnośniku można było kręcić kołem , ale za to działał na nożny, mechanik stwierdził że jakaś śruba w zacisku poszła (nie pamiętam jak ona się nazywała) i cały zacisk poszedł do wymiany, kupiłem nowy, i teraz jest ok, hamuje jak złoto, pozdro
    Sosnowiec
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Dzięki za pomoc.
    U mnie dokładnie tak to wygląda jak by właśnie śruba pękła która ma za zadanie wypchnąć tłoczek.
    No to muszę upolować zacisk. Szkoda bo miesiąc temu wszystkie pięknie pomalowałem na czerwono
    SŁOPNICE
    dokładnie tak zrób. Można nówkę kupić w cenie używki nawet na allegro.
    Kup używany i przełożysz śrubę.
    Sosnowiec
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    I to będzie najlepsze wyjście
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    U bracika w 159 też nie było ręcznego na jedno koło, nożny działał, ale też był inny problem bo nie było kasacji luzu miedzy klockami a tarcza - tzw. samoregulacji, jak wkreciłeś tłoczek do końca to ten sie wysuwał ale nie wybierał luzu. Po demontażu i rozebraniu zacisku nie zauważyłem niczego niepokojącego(oprócz tego że wnetrzności tłoczka nie idzie wyciagnąć i chyba tu jest problem - ale do końca nie jestem pewnien) i do dziś w sumie nie wiem czemu ten zacisk nie działa jak powinien. Skończyło się na tym że kupiłem używany sprawny zacisk i do dziś wszystko działa bez problemu.
  1. Hamulec ręczny!!
    Utworzone przez marecki588 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-10-2013, 21:26
  2. Hamulec Ręczny..
    Utworzone przez kamikaze1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 21:33
  3. [156] hamulec ręczny
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 18:35
  4. [156] Hamulec ręczny
    Utworzone przez pitt24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2007, 21:57
  5. hamulec ręczny
    Utworzone przez Bucek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2007, 21:29
