Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: O felgach
    Użytkownik Embrion Avatar RAMZES1990
    Mińsk Mazowiecki
    Alfa romeo 1.8 twin spark
    Domyślnie O felgach
    Siemanko jak myślicie czy felgi od toledo II o roztawie 5x100 będą pasowac do 156? Pozdrawiam RAMZES1990[emoji2]
    Wysłane z mojego Lark_Stratus_5 przy użyciu Tapatalka
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a toledo nie ma jak vw otworu ?
    czyli 57 zamiast 58 jak w 156 ?
    Mińsk Mazowiecki
    Tak ale w tych felgach są pierscienie centrujące tak ze miejsce bedzie jeszcze
    jak pierscienie w mniejszy otwor niz piasta w 156??
    to trzeba roztoczyc na wiekszy a nie pierscien
    pierscien zmienia z wiekszego w alu na mniejszy w aucie
    a nie na odwrot
    to ile te alu maja otwor?
    bo ja zrozumialem ze sa ori pod toledo
    Mińsk Mazowiecki
    Sprawdzalem przed chwila felgi pasuja idealnie tylko nie mialem szpilek dluzszych a do tolka zeby zalozyc stalowe od alfy wystarczy poszerzyc otwory na śruby
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Cytat Napisał RAMZES1990 Zobacz post
    nie wiem co masz na myśli ????
    Ale już boje się myśleć co to za ciekawe zabiegi z tymi felgami robisz.
    nie znam sr srub do tolka
    ale mozliwe ze np jak w przypadku julki i 159
    wsio to samo ale julka ma srubki M12 a 159 M14 czyli rozwiercasz otwory na sruby w alu z julki z 12 na 14
    Mińsk Mazowiecki
    Felg od tolka nie ruszam a te od alfy otwory rozwiercam bo średnica śruby w toledo jest większa i nie wchodzi w otwór
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    A daj fotki??????
    Mińsk Mazowiecki
    W przyszłym tygodniu bede to robił to wstawie fotki bo z roboboty muszę śruby wziąć
  1. Odpowiedzi: 5077
    Ostatni post / autor: 11-09-2024, 19:54
  2. [159] ET w felgach
    Utworzone przez Rithian w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 00:04
  3. 156 na czarnych felgach
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 21:35
  4. [155] Plastiki w felgach
    Utworzone przez masterOfplaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 16:45
