Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [147] Nowy zakup, niespodziewane problemy
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115km
    Domyślnie [147] Nowy zakup, niespodziewane problemy
    Witam!
    Na początek chciałbym się przedstawić, jestem Artur i od 8 dni jestem posiadaczem Belli 147 1.9 JTD.
    Auto przy oględzinach spodobało mi się, wiedziałem o pewnych problemach, ale inne które wyszły przeszył moje podejrzenia...
    Po pierwsze i chyba najbardziej kosztowne co będę musiał zrobić to konserwacja podwozia i łatanie progów. Wcześniejszy właściciel deklarował, że zrobił konserwację. Położyłem się pod auto i właściwie wyglądało na zakonserwowane. Okazało się, że jest tylko wymalowane czymś antykorozyjnym bez oczyszczenia... Próg lewy (od strony kierowcy) od drzwi tylnych do nadkola praktycznie od spodu nie istnieje. Myślę, że można go załatać, nie bardzo widzi mi się wymiana całości . Z drugiej strony raczej podobnie, próg jest dość słaby. Podwozie ma naloty korozyjne na tunelu środkowym, pod siedzeniami kierowcy i gdzieniegdzie inne bąble. Z resztą ciężko wszystko namierzyć przez to mazidło co dał wcześniejszy właściciel. No i dochodzimy do pytania z tą sprawą związanego - gdzie w Rzeszowie będę mógł to zrobić w rozsądnych cenach? Niby alfy nie rdzewieją, ale zaczynam w to szczerze wątpić
    Inny problem to cieknący układ wspomagania. Wcześniejszy właściciel zarzekał się, że zakuwane były przewody ciśnieniowe. Jak widać pan Mietek, lokalny mechanik, nie zrobił tego zbyt dobrze i leje olejem od 2 dni . Orientuje się ktoś jaki koszt mnie czeka z tym związany?
    Z mechaniki jest jeszcze problem z mokrą od oleju dolną rurą od turba. Górna też wilgotna się robi w miejscu gdzie cienki przewód idzie od rury turba do chyba silnika. Podejrzewam że to jakaś odma (?) i chyba zaciski łączące oba przewody nie trzymają należycie. Ktoś może się podzielić podobnym problemem i ewentualną naprawą?
    Pozostają 2 mniej ważne problemy.
    Klima nie nabita - sprężarka się nie załącza. Poleci ktoś jakiś zakład od klimatyzacji na terenie Rzeszowa?
    Tempomat - jest założony ale się nie włącza. Raz pokazała mi się zielona ikonka zegara ale nie włączył się tempomat. Ktoś może ma schemat co gdzie powinno być podłączone? Dostałem z autem jakąś sprężynkę, którą ponoć trzeba podłączyć do pedału sprzęgła (?).
    Oprócz tych rzeczy auto prowadzi się świetnie, silnik ma kopa i nie kopci. Szkoda, że wyszła ta korozja - ostatnia rzecz jakiej się spodziewałem tak prawdę mówiąc
    Mam nadzieje, że pomożecie mi przywrócić blask tej Belli
    Pozdro Alfoholicy
    Prośba do moderatora - jeśli temat jest w złej sekcji proszę o przeniesienie do właściwej.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 2001r
    Kolego jeśli chodzi o podwozie musi usunąć to "mazidło" i wtedy ocenić stan całego podwozia i ewentualne koszty naprawy blacharskiej.
    Jeśli pojawił się na przewodach od turba musisz sprawdzić ich szczelność,jeśli okaże się że wszystko jest w porządku może to być niestety koniec turbosprężarki
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Poka foty tych progów. Jakiegoś ulepa kupiłeś o którego nikt nie dbał. Rury mogą być mokre od sparcienia, nieszczelności czy słabo dokręconych opasek. Ta z tym przewodem zbiera pary oleju. Trzeba zdjąć, oczyscic i może wymienić opaski na nowe.
    W którym miejscu jest wyciek płynu wspomagania?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Poddębice
    Alfa GT Q2
    pewnie okazja była, ciekaw jestem autorze ile dałeś za nią i jaki rocznik.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Co do tempomatu nie wiem czy to norma, ale u mnie po przekreceniu na "ON" też tylko się zaswieca kontrolka zielona a zeby aktywowac tempomat muszę zrobić jeden klik regulacja predkosci w górę. Wtedy się zalacza na predkosc która auto w danej chwili się poruszalo.
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał czosnek1802 Zobacz post
    To jest akurat normalne
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115km
    lewy
    prawy
    Jeśli chodzi o tą rurę na dole to jest miękka i dość łatwo schodzi od strony turba. Z tego co czytałem to jeśli jest nieszczelność to słychać jak gwiżdże turbo a u mnie tego nie słychać.
    Cytat Napisał wiruq Zobacz post
    niestety za dużo dałem, żadna okazja to nie była a cena to 8tyś z 2002r. Wlaściwie to zastanawiam się nad sprzedażą i tak jestem do tyłu
    Cytat Napisał domino281 Zobacz post
    Przewody ciśnieniowe są mokre praktycznie całe.
Nazwa:	P_20151122_114539.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	184007   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20151122_114552.jpg
Rozmiar:	70.6 KB
ID:	184008   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20151122_114601.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
ID:	184009   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20151122_114633.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
ID:	184010   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20151122_114653.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
Nazwa:	P_20151122_114700.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Ostatnio edytowane przez zlotk0 ; 22-11-2015 o 12:07
    Kolego podwozie wygląda nie ciekawie ale myśle że jest to do zrobienia jeśli chcesz 147 jeżdzić.
    Jeśli przewody są mokre to musi gdzieś być nieszczelnośc wstaw na podnośnik i sprawdz skąd się leje.
    Wyczyść przewody od turba daj nowe opaski mocno skręć wszystko.
    Użytkownik Embrion
    147 1.9 JTD 115km
    Trudno, zaślepiłem się przy zakupie i teraz trzeba działać
    Od jutra zacznę naprawy, najpierw pozbędę się wycieków u mechanika a później poszukam blacharza magika co zajmie się podwoziem i progami. Może doszczętnie nie zbankrutuje
  1. Zakup Alfy Romeo GTV - Problemy i ceny
    Utworzone przez kristof1745 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 124
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 12:06
  2. Zakup AR 156 2.0 TS (2000) i małe problemy
    Utworzone przez Yoddha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 12:34
  3. nowy nabytek od razu problemy .pomocy !!
    Utworzone przez natalia147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 14:21
  4. [166] 2.0TS - Nowy uzytkownik i nowy zakup
    Utworzone przez FifthGear w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:19
  5. Nowy zakup 156 i problemy
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 16:44
