Witam czeka mnie wymiana plytek na szklankach od zaworów wydechowych w silniku 2.0v6 turbo. Mam pytanie czy ktoś z was ma może informacje na temat nr. Oryginału lub zamiennika jakie płytki idą do tego silnika? Czy muszę bawić się z mikrometrem...
Witam!Nie mam doświadczenia z GTV ale podejrzewam że rozwiazanie będzie identyczne jak w całej grupie Fiata.Regulując zawory płytkami zmieniasz płytki na odpowiednio grubsze lub cieńsze w zależności czy chcesz zwiększyć czy zmniejszyć luz zaworowy.Wobec tego najpierw musisz pomierzyć luzy zaworowe i ustalić gdzie potrzebujez grubszą płytkę a gdzie cieńszą.Następnie wyciągasz te płytki które wymagają wymiany i znając ich wymiar robisz listę potrzebnych płytek(po pomiarze luzu wiesz czy dodać czy ując grubości).Płytki są zwymiarowane ale czasem napisy na nich są nieczytelne i wtedy musisz użyć mikromierza.Warto zwrócić uwagę czy któraś ze starych płytek nie spasuje w inne miejsce...oszczedzi to niepotrzebnego zakupu nowych płytek.
Dokładnie jest tak jak piszesz. Tylko chciałbym się dowiedzieć jakie rozmiar płytek był dawany fabrycznie. Obecne płytki są mocno wytarte.
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Te będą odpowiednie ?na ssącym i wydechowym są takie same?http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=c38d375&cat[cmf]=2e7&cat[cmo]=899&cat[cve]=170e&cat[art]=884b7&cat[atg]=106d2c6&offset=0&sort=1#tabs=0
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 29-11-2015 o 16:11
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Szklanki na ssących są inne niż na wydechach
Płytki regulacyjne(pastylki 9mm) są tylko pod szklankami ssącymi
Luzy zaworów wydechowych reguluje się kluczem (nie ma płytek)
Tez tak mi sie zawsze wydawalo)
Teraz ciekawostka - widziales ze ePer pokazuje płytki regulacyjne dla ssacych i wydechowych zaworów. Sprawdzilem kilka modeli 12v (155,164, Spider) i wszedzie są
Oczywiscie nie twierdze że Eper ma rację (a raczej napewno nie ma) gdyz różne "cuda" w nim widziałem....
