Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Dudnienie, basowy dźwięk 1.9 JTD
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Domyślnie Dudnienie, basowy dźwięk 1.9 JTD
    Witajcie, od jakiegoś czasu na wolnych obrotach i podczas jazdy z prędkościami do około 60-80km/h słychać dudnienie, basowy dźwięk dochodzący z przodu. Sprawdziłem co mogłem, wydech na wszelki wypadek (wszystko ok), wszelkie blachy, plastiki, czy nie ma luźnych śrub itp. Na postoju po dłuższym czasie głowa aż zaczyna boleć od tego dźwięku, strasznie nieprzyjemny niski ton jakby coś wpadało w wibracje, ale żadnego takiego elementu nie znalazłem. Pod samochodem dźwięk najbardziej słyszalny jest pod skrzynią i w stronę środka silnika. Dwumas wraz z kompletnym sprzęgłem zmieniałem około 2 lat temu, sprzęgło nowe Valeo, dwumas oryginalny używany z pewnego źródła (na początku kupiłem nowe Valeo i okazało się niesprawne, dlatego zdecydowałem się na używany). Korzystając wtedy z okazji skrzynia była na stole, cała rozebrana - wszystko ok. Macie pomysły co to może być?
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar as700
    AR 156 1.9 JTD
    Jak rzuca budą to przyjrzał bym się dwumasie, jeśli nie to zobacz może układ dolotowy, turbo, intercooler. U mojego kumpla też buczało, syczało i jeszcze nie wiadomo co robiło gdy miał nieszczelny intercooler.
    Babice, Polska
    Cytat Napisał as700 Zobacz post
    Przy odpalaniu nie czuć wibracji, ale przy gaszeniu już trochę zatrzęsie, ale tragedii nie ma. IC też kiedyś miałem na zewnątrz, myłem go i nie był rozszczelniony.
    AR 156 1.9 JTD
    Jak wciśniesz sprzęgło nie robi się ciszej ? Sprawdź też filtr powietrza (chociaż wątpię, że może być to przyczyną).
    Babice, Polska
    Naciśnięcie sprzęgła nie robi żadnej różnicy. Filtr wymieniłem 4 dni temu na nowy, przed jak i po wymianie nie ma różnicy.
    AR 156 1.9 JTD
    Jeśli masz możliwość to nagraj jakiś krótki filmik i wstaw na forum.
    Babice, Polska
    Najlepiej słychać jak kamera jest pod samochodem. Jutro po południu ewentualnie spróbuję nagrać coś lepszego, bo teraz nie miałem już jak wjechać na kanał.
    https://youtu.be/-ddfwSh0T7E
    AR 156 1.9 JTD
    Dźwięk z filmu wskazuje na jakąś nieszczelność w układzie dolotowym, wydechowym albo w obudowie filtra powietrza. Nie chcę być nie miły, ale może podjedź jutro na kanał i na spokojnie z latarką popatrz czy nigdzie nie ma przedmuchów, pęknięć na rurach gumowych (turbo-ic, przepustnica-ic) i na obudowie filtra. Skrzynie, dwumas i sprzęgło można raczej wykluczyć bo tak jak mówisz dźwięk nie zmienia się podczas wciskania, wyciskania sprzęgła.
    Babice, Polska
    Sprawdzę jeszcze raz, chociaż już kilka razy to sprawdzałem. Już sam niewiem, ale według mnie ten dźwięk dochodzi po prostu z silnika, a nie z komory wokół niego. Zobaczymy jutro, może coś mi się zdarzyło pominąć.
    Ostatnio edytowane przez Matti ; 23-11-2015 o 19:11
    Babice, Polska
    Dziś nagrałem dwa kolejne filmiki, sprawdziłem wszelkie połączenia w dolocie i nie znalazłem nigdzie żadnej dziurki. Po naciśnięciu sprzęgła czuć niewielką zmianę dźwięku, powinno być słychać na filmiku.
    https://youtu.be/occfC_nJEJM https://youtu.be/2lxEnoBb_v4
  1. Dziwne dudnienie
    Utworzone przez leon090 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 10:51
  2. Dudnienie podczas jazdy
    Utworzone przez Messer w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 16:12
  3. [146] Zmiana tłumika na basowy Mugena?
    Utworzone przez Giovi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 21:42
  4. Basowy tłumik
    Utworzone przez Tadek67 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 05:22
  5. pomózcie dobrac mi tłumik basowy
    Utworzone przez Strzala_1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 18:16
