Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Samochód nie odpala a bateria naładowana
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 2,0ts 2001 5d
    Domyślnie Samochód nie odpala a bateria naładowana
    Witam. Kilka dni temu rozładowałem akumulator w swojej Alfie 147 więc jak to wypada wyjąłem akumulator, podłączyłem do prostownika i naładowałem. Naładowany akumulator wsadziłem do samochodu, podłączyłem. Gdy przekręcam kluczyk na 2 pozycje deska rozdzielcza się zapale ale gdy przekręcam dalej aby zapalić silnik nic się nie dzieje. Zorientowałem się wtedy że nie wyłączyłem urządzenia które rozładowało akumulator ( przez tydzień czytnik OBD2 był podłączony non stop) . Postanowiłem sprawdzić bezpieczniki i znalazłem jeden przepalony ale od świateł przeciwmgielnych więc raczej nie to jest przyczynę. Jak następnego dnia próbowałem odpalić silnik to za pierwszym razem zapalała się deska rozdzielcza a silnik nie odpalał, gdy zaraz potem próbowałem znów odpalić silnik to nawet deska się nie zapaliła. Od kilku dni próbuję go odpalić i za każdym razem jest tak samo. Przy pierwszej próbie zapala się deska i tyle a zaraz potem przy kolejnych próbach nawet to się nie dzieje. Podczas sprawdzania bezpieczników słyszałem dziwne cykanie jakby z kabli przy kierownicy. Czy wiecie co się może dziać?
    Ostatnio edytowane przez Tadek1412 ; 23-11-2015 o 22:38
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Akumulator do wywalenia
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Potwierdzam aku szmelc. To cykanie to przekaźniki.
    Użytkownik Embrion Avatar pafvcio
    Łukowica & Kraków
    Alfa Romeo 156 FL SW; 1.9 JTDM 140KM
    Raczej aku szlak trafił ale sprawdź jeszcze klemy, zdarza się tak czasem gdy nie łączą
    Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Jednorazowe rozładowanie aku może go uszkodzić? A może raczej odwrotnie bieguny podłączyłeś przy ładowaniu i się przebigunował aku? Ale wtedy chyba było by jakieś zwarcie. No właśnie, co się stanie jak podłączymy aku odwrotnie?
    Sprawdź też klemy
    Ps. Po doedukowaniu się wiem, że spowodowało by to spore szkody, i prawdopodobnie to nie to, ale niech sie ktoś jeszcze wypowie
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez marieczko ; 28-11-2015 o 22:37
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    To na pewno nie to Instalacja by dostała po dupie.
    Gdy akumulator się rozładuje całkowicie ulega zasiarczeniu, czasami daje się go uratować ładowaniem bardzo niskim prądem.
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Zgodzę się. Ale swoją drogą, nieciekawa sprawa. Wstajesz rano do pracy, aku siedzi, na szybkości podłączasz prostownik i pomykasz Mką do pracy. Oczywiście w pośpiechu mylisz bieguny. A potem płacz i płać ^^
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Kolego sprawa jest prosta podłącz woltomierz do aku a następnie włącz zapłon i sprawdź spadek napięcia następnie przekręc stacyjkę na rozruch jeżeli napięcie spadnie poniżej 10V to kup sobie nowy Aku jeżeli nie to przyczyna leży w rozruszniku lub masz gdzieś w instalacji luźne złącze.
  1. [166] bateria w kluczyku
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 19:32
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 12:29
  3. miękki pedał gazu i samochód nie odpala
    Utworzone przez schopen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 15:23
  4. nie odpala samochód
    Utworzone przez 88stasio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:11
  5. Rozrusznik kręci, samochód nie odpala Alfa 156 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 17:13
