Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: montaż wahaczy górnych
    amicus4
    Domyślnie montaż wahaczy górnych
    jak w temacie, mam wahacze do zamontowania i chciałem to zrobić sam bo nie ma nic lepszego w weekend niż wypić kilka piwek i ubrudzić się smarem. Przeglądając forum trafiłem na informację dotyczącą dociągnięcia śruby pomiędzy wahaczem a samochodem, ktoś twierdził że gdy zrobi się to na podnośniku i opuści samochód to można zerwać gumy wahacza-czy trzeba dokręcić na obciążonym zawieszeniu? A jeżeli tak to w jaki sposób? Druga sprawa, też dotycząca tej śruby: czy ona nie wymaga wymiany, czy tam też nie robią się luzy, czy ona powinna sztywno trzymać wahacz? Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...za_gornego.htm W dziale zrob to sam pare tematow dotyczacych zawieszenia.
    amicus4
    Czytałem manuala i to nie tylko na tym forum ale nigdzie nie jest napisane co zrobić z tą śrubą i czy konsekfencją może być zniszczenie wachacza.
    nfear
    Ja wszystko dokręciłem gdy samochód stał na podnośniku, śruby nie wymieniłem. Później miałem przygodę ze sprzęgłem i zawieszenie było rozkręcane i skręcane jeszcze dwa razy (również na podnośniku). Wahacz nadal sprawny (5 000 km).
    kaiowas
    Panowie nie ma znaczenia a jakim połozeniu dokreci sie wahacz-on nie pracuje w "samej gumie" a i dokrecenie samej sruby nic nie pomoze-no chyba ,ze była nie dokrecona i nie trzeba jej tez wymieniac przy zmianie wahaczy.
    groszek
    Ja zrobiłem najprościej, pojechałem do mechanika. Wymienił wachacze w mojej pięknej i po kłopocie. I dzisiaj też bedę pił piwko polerując moją 156
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Cytat Napisał groszek Zobacz post
    Fajnie
    wal_kon
    amicus4
    Eeee, chodzi o to żeby coś zrobić samemu. Dzięki za podpowiedzi, idę walczyć :-), wieczorem napiszę jak poszło :-) Mam nadzieje że nie skończy sie u mechanika :-)
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    z tego co mi mowil mechanik, dokrecac trzeba na opuszczonym lub podpartym. Mowil ze bylo wiele nieuwzględnionych zwrotow czesci wlasnie przez zly montaz( wychodzilo po paru tys.). Ale to nie moje slowa.
    Srube lepiej miec nowa w zapasie bo nie wiadomo jak stara bedzie wygladala po odkreceniu.
    amicus4
    Gotowe, ale tylko jedena strona, druga jutro, wnioski:
    Można górny wahacz dokręcić mocno nawet na niepodpartym zawieszeniu bo nawet po mocnym dokręceniu można, co prawda z dużym oporem ale można nim ruszć w górę i w dół w całym zakresie.
    Zamiast wybijać sworzeń z zwroynicy młotem można podnieść drugim podnośnikiem układ zawieszenia do momentu kiedy odległości miedzy elementami będą równe, włożyc tam coś (ja włożyłem gruby dopasowany klucz) i opuścić, samo wyskoczy (co prawda zniszczyłem gumę ochronną wahacza w ten sposób, no ale ja go wymnieniałem :-))
    Niestety zauważyłem że mam do wymiany też dolny wahacz :-( (więc spodziwajcie się nowych postów i głupich pytań :-)), ale co mnie mocno ucieszyło na gumach stabilizatora nie mam żadnych luzów :-)
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, temat uważam za zamknięty.
  1. Wymiana wahaczy górnych - niepowodzenie.
    Utworzone przez mbos w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 23-12-2017, 13:16
  2. samodzielna wymiana wahaczy górnych
    Utworzone przez bejo911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 01:21
  3. Po wymianie górnych wahaczy
    Utworzone przez rafalo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 18:48
  4. [147 156 166] tuleje górnych wahaczy
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 22:21
