czesc prosil bym o pomoc w znalezieniu wtyczki od pedalu gazu. gdzies kiedys czytalem tu na forum ze jest za schowkiem tym przed siedzeniem pasarzera ale nie moge go znalesc.Drugie pytanie- wczoraj bylem u mechanika i wymienial mi lozyska z tylu po wymianie zapalila mi sie kontrolka od abs i caly czas sie swieci niestety ten mechanik nie ma kompa zeby podpiac posprawdzal tylko wszysko i powiedzial ze nic nie jest odlaczone i powinno byc ok. czy musze jechac na kompa zeby skasowac ten blad czy jest jakas inna mozliwosc?.pyt 3 - zamowilem lewy dolny wachacz i zastanawiam sie na wymiana go u siebie w gararzu znalazlem tylko taka instrukcje czy w 156 jest podobnie czy raczej jechac do mechanika z tym ? How To... Replace the lower wishbones on an Alfa 145/146/155 and GTV/Spider
