Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Grzyb w bagażniku pomocy !!!
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S.
    Domyślnie Grzyb w bagażniku pomocy !!!
    Witam. Dziś otwierając klapę bagażnika zauważyłem pleśń po lewej stronie. Jest to dość obszerny placek. Uszczelka jest przerwana w jednym miejscu od strony zewnętrznej bagażnika i wiem że może lać się tam woda ale wątpie żeby tak obszerny placek się z tego zrobił Auto było delikatnie uderzone z tyłu, podłogę mam wymienioną więc nie ma opcji żeby z dołu leciało. Miał ktoś podobną przyczynę ? Może wiecie czy gdzieś znajdę nową nieporwaną uszczelkę klapy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Może puszczać zawias też u mnie tak było , odkręcone sylikonem spasowane i przykręcone .
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcin1630
    A u mnie chyba woda wchodzi przez ten wywietrznik po prawej stronie bo ostatnio wymieniajac czujnik abs zobaczylem ten grzyb akurat zaraz pod tym wywietrznikiem
    Na grzyb to dobry jest:
    Cytat Napisał Marcin1630 Zobacz post
    Woda tym wywietrznikiem nie ma prawa się dostawać. Szukaj u siebie problemu.
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	3.1 KB
    Niby nie ma prawa. Obicia zdjęte i zdezynfekowane. Powinno pomóc.
    Jaboleq- że powinienem szukać przyczyny u siebie w sensie że zapuściłem auto?
    Śląsk
    Ja pościągałem obicie lewe i całe mokre jest i woda stała pod tymi matami teraz farelka w bagażniku jest i suszy się wszystko a obicie w domu przemoczone się suszy. Przemekkk97- Pod zawiasem mówisz? Tam gdzie siłowniki są? Najwięcej tego było właśnie tam od góry jakby pod siłownikiem :/
    czerwono zaznaczone było najwięcej z tego czyli z góry leciało
    zielone rozszerzało się i zaczęło się robić białe
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	8.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfiontko ; 04-12-2015 o 10:29
    W tym wywietrzniku ... lol
    Cytat Napisał Alfiontko Zobacz post
    Moim zdaniem szukaj przy lampach.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    A możesz jaśniej? Ciesze sie, że Cie bawi to ale twoje metafory chyba są za trudne dla mnie.
    Ostatnio edytowane przez Marcin1630 ; 04-12-2015 o 12:24
    Chodzi o to, że napisałeś iż woda się dostawała przez wywietrznik w bagażniku. Jeżeli jest poprawnie zamontowany (uszczelka) oraz ma gumowe osłony kratek to woda nie może tam wpływać. Do tego wszystkiego miejsce zakrywa nadkole. Trzeba więc sprawdzić czy kratka nie wypadła i czy nadkole w ogóle posiadasz.
    Osobiście przez 7 lat posiadania aut fiata, gdzie w obu było takie samie rozwiązanie wywietrznika nigdy woda mi się do bagażnika niedostała. Sucho ... zawsze
    Napisane z komóreczki!
    Napisałem, że chyba wchodzi tamtędy choć mi to też nie za bardzo gra bo wywietrznik wydaje się być ok. No i co najdziwniejsze bagażnik wydaje się być szczelny, chociaż teraz zauważyłem, że te śruby trzymające "podłogę" bagażnika są luźne, uszczelki wydają się ok. No nic na razie jeżdżę bez obić i zobaczymy czy będzie wracać.
  1. [159] Co to za wtyczka w bagażniku
    Utworzone przez Maki280 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 14:14
  2. [159] Grzyb sławomir f.h.u.autoitalia
    Utworzone przez Kempszczak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 10:42
  3. [146] Woda w bagażniku
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 13:52
  4. Dziwny "zapach" po włączeniu klimy (nie grzyb)
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 12:19
  5. [156] rdza w bagażniku
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2008, 17:22
