Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: guziczki podnoszenia szyb - czy można podmieniać
    Rzeszów
    Domyślnie guziczki podnoszenia szyb - czy można podmieniać
    Zachciało mi się regeneracji uchwytów drzwi (powycierana miejscami "gumowana" warstwa wykończeniowa).
    Raz, że mordęga z wyczyszczeniem starej warstwy przed malowaniem, dwa że chyba przy demontażu uszkodziłem dwa z czterech po str kierowcy - one są na takich drobnych trzpieniach plastikowych zamocowane w obudowie i po jednej stronie ten dzyndzki-trzpienie popękały.
    Moje pytanie - może komuś się to zdarzyło i czy można założyć na str kierowcy przełącznik ze str pasażera ? (tańsze w zakupie po prostu) ? - wylutować z płytki stary, przylutować nowy ?
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Spokojnie pasują. Możesz przekładać tylko i tak masz 3 uszkodzone wiec musisz kupić. To wcale nie jest drogie. Znajdź jakiegoś trupa na części to za pól darmo Ci sprzedadzą.
    Rzeszów
    Cytat Napisał sneijder Zobacz post
    uszkodzone mam 2, a dwa są ok. Z cenami to jest tak, że widzę same panele od str kierowcy z 4 guziczkami od 120zł (BTW jest też panel - uchwyt NÓWKA za bagatela >700zł (a to i tak tanio ponoć). A z poj guziczkami po 15-20zł .
    No ok, może więcej nie popsuję lutując
    Tobie chyba są potrzebne pojedyncze przełączniki czy źle rozumiem?jak tak to kupuj pojedynczo. Po co cały panel
    Rzeszów
    Tak tak, pojedyncze. Sęk w tym że w weekend przeglądając ogłoszenia nie znalazłem pojedynczych - dlatego panel w razie czego.
    Ale już znalazłem , choć zatrzęsienia to tego nie ma jednak.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Nawet nie musisz lutować, wystarczy przełożyć sam plastikowy pstryczek bo to on najczęściej pęka.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    jeżeli chodzi o same plastyki to możesz nawet przełożyć ze 156
    Rzeszów
    No racja ! właśnie pękło tam gdzie "półoska" wchodzi w obudowę. Jak ze 156 ta góra jest ta sama to jeszcze lepiej, dzięki Koledzy!
    Bełchatów
    Zawsze możesz pokleić te zaczepy. Od spodu dla wzmocnienia doklejasz kawałek cienkiego twardego plastiku i jest nie do zabicia. Mam tak u siebie od pół roku. Wcześniej wymieniałem i średnio co miesiąc mi żona albo dzieciaki któryś łamała.
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 166 2,4 jtd
    Ja ostatnio naprawiałem u siebie taki złamany plastik. Jeśli masz to co się ułamało to bez stresu idzie naprawić. Ja to zespawałem, tylko trzeba uważać z temperaturą żeby nie potopić, trzeba też pamiętać ze trzeba uzupełnić braki plastiku. Roboty jest na 10 minut z wyjęciem
  1. [159] Silniczek podnoszenia szyb
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 23:40
  2. [159] Mechanizm podnoszenia szyb
    Utworzone przez robert9990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 10:32
  3. [145] Silniczki podnoszenia szyb
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 18:05
  4. mechanizm podnoszenia szyb
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 11:16
