Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymieniam poduszki silnika - proszę o sprawdzenie czy dobrze dobrałem części
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Domyślnie Wymieniam poduszki silnika - proszę o sprawdzenie czy dobrze dobrałem części
    159 / 1,9 jtdm / 16v / 2006r.
    W związku z tym że walczę z potężnie traktorowym zatrzęsieniem samochodu podczas uruchamiania - wymieniam poduszki silnika... Zauważyłem że ta od spodu lekko puka jak się trzęsie silnikiem. Natomiast ta od strony prawej od góry nawet nie drgnie gdy odpalam auto - silnik na niej nie pracuje wcale. W związku z tym chce wymienić wszystkie poduchy które mogą powodować przenoszenie drgań silnika na karoserie.
    Czy to są wszystkie poduszki ?
    Dolna poducha ta ostatnia niedaleko DPF
    ta:
    http://allegro.pl/poduszka-wspornik-...853139739.html
    czy ta ?
    http://allegro.pl/poduszka-wspornik-...853139728.html
    Prawa górna strona od kierowcy:
    http://allegro.pl/poduszka-silnika-p...819474059.html
    Strona lewa:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-159-bre...009780697.html
    Czy te poduchy mogą powodować te wstrząsy przy odpaleniu ? Coś pominąłem i są jeszcze jakieś ?
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 14-12-2015 o 23:12
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Obie te poduszki są na dole koło DPF w 1.9 16v (numery 50502603 i 50502602).
    Ta krótsza jest po stronie pasażera bliżej przodu auta. Ta dłuższa jest po stronie kierowcy, trochę bardziej z tyłu. Obie są przykręcone do sanek silnika.
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Też planuje wymienić wszystkie poduszki w swoim 2.0 JTDm, bo nie widzę sensu w wymianie tylko jednej, zaraz padną kolejne. Jednak mam problem, żeby znaleźć jedne u jednego źródła, i do tego natknąłem się tylko na oryginały, nie ma zamienników?
    Czarnków
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Dzięki za informację, a czy orientujesz się która z nich będzie miała największy wpływ na przenoszenie trzęsienia silnika na wnętrze samochodu ? Czyżby nie ta od strony pasażera ? Ta najdroższa ?
    Po prostu nie wiem od której zacząć najlepiej.
    Alfa Romeo
    Moim zdaniem wymiana poduszek niewiele pomaga. Ja wymieniłem obie, były w stanie agonalnym (być może dlatego, że przejechałem kilkaset kilometrów bez działającego sprzęgła). W każdym razie u mnie jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Ale może też szybko przyzwyczaiłem się do dobrego.
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    Szukaj w eperze numerów części i potem dobierz zamienniki. Ale do 2.0 jtdm zamienników pewnie nie będzie.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 15-12-2015 o 16:09
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Ja szukałem zamienników w firmie z częściami i mi powiedzieli że ich nie ma. Sa tylko oryginały, i to są te najdroższe jakie które wrzuciłeś ze strony z allegro, choć mi krzyknęli jeszcze większe kwoty.
    Czarnków
    Oki dzięki Panowie za info.
    Ale zaczynać od tej od pasażera yep ? Wydaje mi się że jest największa i pochłania najwięcej drgań.
    Alfa Romeo
    wg mnie wymiana jednej nie ma sensu, bo jak wymienisz jedną, to zaraz resztą będzie mocniej pracować i jeszcze szybciej się zużywać i jak padną, to zaraz ta nowa dostanie mocniej po tyłku.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Zapraszam do nas w/s poduszek, może akurat coś pomożemy
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Czarnków
    Ok... Leci PW
    Alfa Romeo
  1. Uprzejmie proszę o sprawdzenie VIN
    Utworzone przez mc8c w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 23:18
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 07:09
  3. [159] Proszę o sprawdzenie vin
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 21:31
