Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: AR 156 1.9JTD Sportwagon 2004r Trip B/Tylnia Szyba
    Alfa Romeo Sportwagon 1.9 JTD 2004rok
    Domyślnie AR 156 1.9JTD Sportwagon 2004r Trip B/Tylnia Szyba
    Witam posiadam Alfinke SW 2004r i mam problem z ustawieniem Trip B u mnie przyciski są "-" "info" "+" gdy naciskam "info" wchodze w menu i "+" zjezdzam na "Trip B" otwieram przyciskiem "info" i mam "Trip B On/Off" naciskam na "On" wychodze z menu "menu Off" i nic sie nie dzieje nigdzie nie mam pokazanego spalania nic , pomozecie ? Moze coś źle robie krótko mam swoja AR i jeszcze doszkalam sie w jej szczegółach , czytałem instrukcje ale moze coś pominąlem.
    A Druga sprawa to brak ogrzewania tylniej szyby (bezpiecznik OK ,sprawdzałem) wiecie co to moze być? Jeszcze nie działa przy tym tylnia wycieraczka ale z tego co sie orientuje moze to byc walniety silniczek , ale gdy załaczam ją to slychać jak chodzi ale sie nie rusza .
    Dzięki Wielkie Za Pomoc !
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ardexter
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Na przełączniku od kierunków jest guzik którym wlaczysz te funkcję. Sprubuj poruszyć sama wycieraczka czy będzie się luźno ruszać, jeśli tak to będzie obejechany wieloklin
    Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
    ardexter , powiedz mi ale na poczatku wlaczyc Trip B On i pozniej jak bedzie wlaczona ta funkcja nacisnac SET ?
    Wycieraczka porusza sie max 5cm w gore i w dol .
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Nie nic nie musisz włączać. Po przekroczeniu kulczyka nacisnij SET. 5cm to za dużo, max powinno być do 1cm. Ale slychac w ogóle ten silniczek że coś tam się kręci?
    Tak przytrzymuje od wycieraczek i slychac dzwiek jej silniczka ale nie ma ruchu, ,moze przesadzilem 5cm , troche mniej
    I te ogrzewanie nie dziala tylniej szyby .
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Słyszysz pewnie silniczek od spryskiwacze. Przekrec te pokrętło od wycieraczki żeby sama szła
    Nie Nie to nie spryskiwacz , naciskam od ruchu wycieraczki i slychac dźwiek silniczka na 100% moge Ci nagrac nawet
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    "Naciskasz"? Do włączenia wycieraczki z tyłu jest pokrętło. Ciągnąć je do siebie wlaczysz spryskiwacze z przodu, pchajac ją do przdu wlaczasz spryskiwacz z tylu
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Masz taka ?
    Tak Tak mam taka a i jeszcze jedno , posiadam z tylu czujniki parkowania one automatycznie sie zalaczaja czy gdzies jest opcja ? bo jak parkuje one nie reaguja (dzięki ze tak zainteresowales sie moja sprawa
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:34
  2. szyba tylnia
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 23:20
  3. [155] jaką oporność ma tylnia szyba
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 21:32
  4. [155] Tylnia szyba
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 19:38
