Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z wymiana sruby w tylnym zawieszeniu!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Domyślnie Problem z wymiana sruby w tylnym zawieszeniu!!!
    Witam wszystkich i mam pytanie. Na pewno ktoś wymieniał tylne zawieszenie w AR 156 i chciał bym się poradzić. Zabieram się za wymianę całego tylu ale mam problem z wyjęciem śruby jak na obrazku
    jeśli ma ktoś jakieś porady był bym bardzo wdzięczny. Odkręciłem wszystko nakrętka zeszła ale śruba nie drgnie.
Nazwa:	CAM00097.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Lać WD i walić młotkiem (oczywiście z wyczuciem), a jak nie to podgrzewanie. Kręcenie też pomaga.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    palnik i ogień Tylko uwazaj na czujnik abs i uszczelnienie docisku hamulcowego , klucz pneumatyczny obroty prawo , lewo na zmianę i ogień jak nie masz dojścia do palnika to w castorama kupisz taki gotowy jak do zgrzewania rurek miedzianych w c.o u mnie taki załatwił sprawę
    apropo z Tyłu to Nivomat ?
    Mnie zajęło 30 min wyciągnięcie śruby. Środek na luzowanie śrub (nie koniecznie WD40) oraz kręcenie i młotek dają rady
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Karim
    Żagań
    156 2.4\1.9fl\1.9fl-były. GT 1.9-była. 159 1.9jtdm automat-jest
    Ja użyłem smaru w sprayu i długą węższą śruba wybijałem tą z drugiej strony. Poszło bez problemów.
    Starachowice
    Właśnie wróciłem walka była ostra i obyło się bez palnika. Śruba sklepana nie nadaje się do ponownego użycia wykręcona za pomocą grzechotki. Zostaje jeszcze jedna górna ta sama historia i miejsca na młotek nie ma , a co do amorka to nie wiem nie jestem pewien jest tak zalany że nic na nim nie widać. Dzięki za odp...
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Ta śruba się blokuje najczęściej w tulejce dystansowej do wahacza poprzecznego. Śrubę dolną i górną najlepiej zlać odrdzewiaczem, płynem hamulcowym albo octem, tak tak, octem. Na WD40 to można sobie placków nasmażyć Płyn lać również wewnątrz amortyzatora (między mocowaniem) na śrubę bo tam jest sporo rdzy, wybijać i wbijać, kręcić, lać z każdej strony, wybijać i wbijać i tak w kółko He he...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Starachowice
    Witam. Walka z zawiechą ciąg dalszy. Teraz po zamontowaniu wszystkiego zauważyłem że sprężyna, którą zakupiłem nie pasuje w gniazdo. Ogólnie na dole jeśli spasuje górę przesuniecie sprężyny jest jakieś 10cm czy to jest normalne czy sprężyna jest coś do dupy...
    Łódź
    Porównywałeś ze starym springiem, to chyba będzie najlepsze odniesienie.
    Starachowice
    Nareszcie skończone. Ogólnie dzięki wielkie za podpowiedzi i może komuś się to kiedyś przyda ten temacik. Po za tym błędy początkującego przestawione górne gniazdo pozdrawiam
  1. [159] Stuki w tylnym zawieszeniu...
    Utworzone przez pfemek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-08-2019, 12:40
  2. Stukanie w tylnym zawieszeniu
    Utworzone przez Sikora w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 12:25
  3. [159] Coś skrzypi w tylnym zawieszeniu
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 12:39
  4. stuki w tylnym lewym zawieszeniu
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 16:59
  5. 145 1995r. Stuki w tylnym zawieszeniu
    Utworzone przez gregpil w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 00:23
