Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: ALFA Robi czarą zadymę
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001
    Domyślnie ALFA Robi czarą zadymę
    Siema, tak jak w tytule Ala puszcza dymki czarne , dymi gdy jej wdepnę i myślałem że to EGR kupiłem zestaw do diagnostyki ( faktycznie był błąd EGR) skasowałem go , ale Alfa dalej dymi.
    sprawdziłem MuliEcuScanem I uwaga tu WAŻNE przy ok 3500 obr/s mierzona masa powietrza wynosi 541 mg/i a docelowa podana jest 1184 mg/i
    zaś jeśli chodzi o ciśnienie doładowania: wartość mierzona i docelowa jest bardzo zbliżona.
    mam więc pytanie do ludzi którzy mają alfę 156 1.9jtd jak u was wygląda parametr: docelowa i mierzona masa powietrza ?
    mam jeszcze pewien pomysł co do dymienia zakładając że wtryski są w dobrej kondycji ale o tym potem.
    w załącznika przesyłam zrzuty ekranu z pomiarów i proszę o pomoc
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	107.2 KB
ID:	186285   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Wykasowanie błędu nic nie da. Jak egr masz zasyfiony to zaraz wyskoczy znowu. Trzeba go wyjąć i wyczyścić. A mocy nie braknie? Wygląda to jak.padnięta przepływka. Odepnij i zobacz co będzie się działo.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Miałem to samo, zaślepiłem EGR i jak ręką odją dymienie ustało, tylko dolot czarny został po tej całej "ekologii"
    A najzwyczajniej to dziury w dolocie nie masz?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    To prawda usunięcie błędu EGR nic nie pomoże.. ale na kompie pokazuje mi że działa pokazuje w ilu procentach jest otwarty względem prędkości obrotowej , jedyna opcja jaka może być z tym egr em to taka że jednak trochę nagarów mogło się nagromadzić i reaguje z opóźnieniem ( bo jak już alfa wejdzie na obroty zadane na pedale gazu to nie dymi ) chodzi o Compel o tą przepływkę przed filtrem powierza ?
    nie mam dziury w dolocie
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Zabity sadzą kolektor ssący i dlatego przepływomierz źle wskazuje. Trzeba wyciągnąć kolektor i go wyczyścić. Wskazane całkowite zaślepienie EGR bo później będzie to samo. U mnie wdrapałem z kolektora z litrę sadzy a EGR jest w miarę czysty.
    Zobacz tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...ml#post1737631
    Wystarczy że ściągniesz rurę dolotową z kolektora i zajrzysz do środka, ewentualnie odkręcasz klapę gaszącą.
    Ostatnio edytowane przez Krzyśko ; 22-12-2015 o 08:03
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Zrób może porządne logi najpierw.
    Cytat Napisał Krzyśko Zobacz post
    Zobacz tutaj:
    dzięki jutro postaram się przeczyścić otwór
    Cytat Napisał maciaba Zobacz post
    Chcesz te parametry w funkcji prędkości obrotowej ?
    Gdynia
    Logi czyli podpinasz MES'a czy FES'a, jedziesz w trasę, na 3 i 4 biegu od 1500obr/min start rejestracji z butem w podłodze, i tak do 4000obr/min - koniec rejestracji
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    156 SW FL 1,9 JTD 115KM
    czyli jeśli dobrze rozumiem, to odpięcie przepływki powinno unormować pracę silnika (oczywiście przy sprawnym egr i całej reszcie)? a konsekwencja to jak podejrzewam wyższe spalanie oraz pewnie check?
  1. [159] tak sie robi pieniądze
    Utworzone przez methoss84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 21:28
  2. kto robi coś takiego i jak drogo??
    Utworzone przez veet w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 19:08
  3. Tak to się robi
    Utworzone przez sedici w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 10:53
