Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nie uchylają się szyby po otwarciu drzwi
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT Q2 1.9JTDm
    Smile Nie uchylają się szyby po otwarciu drzwi
    witam wszystkich mam pewien problem w moim GT z 2008 roku przy otwieraniu drzwi nie uchylaja mi sie szyby co za tym idzie ciężko je potem zamnkąć trzeba bardzo mocno trzasnąć. od pasażera uchyla się może 2mm .
    przeszukałem wujka google programowałem ręcznie na dużo sposobów tak jak na forum pisali i nic to nie dało może macie jakieś pomysły z góry dziekuje za p[omoc pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tofik21
    Warszawa / Zawiercie
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 167KM :)
    Ją też mam taki problem lecz co jakiś czas robię tak:
    Otwieram drzwi, szybę opuszczam na max do dołu, potem na otwartych drzwiach podnoszę szybę ile się da i zamykam drzwi, w tym momencie szyba się domyka i mam spokój.
    Nie wiem w czym jest problem :/
    Ostatnio wymieniłem akumulator na troszkę większej pojemności bo stary padł i obserwuje czy nadal problem występuje.
    Jeśli nadal to będzie to wymienie moduł szyb.
    Kolega ma ledy w drzwiach czy normalne żarówki ?
    my car gives me more energy than redbull
    Było:
    Daewoo Nexia 1.5
    Ford Focus mk2 - 1.6 TDCI
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    mam u siebie ledy w drzwiach i nie wpływa to na opuszczanie szyb przy otwieraniu
    Użytkownik Embrion
    Nowogard
    alfa romeo gt blackline
    Według instrukcji obsługi opuść szybę kierowcy i przytrzymaj minimum 3sek włącznik,potem zamknij szybę kierowcy i też należy przytrzymać włącznik nie mniej niż 3sek,to samo należy zrobić z szybą pasażera,potem sprawdż czy działa automatyczne zamykanie szyby kierowcy,powinno działać.
    Krystian
    Użytkownik Świeżak Avatar bastek00
    Śląsk
    GT 1.9 JTD podobno ma 150 KM
    Mnie szyba pasażera zamykała się "skokowo". Nie mogłem zrobić nawet jej kalibracji. Od 2 dni jeszcze się nie domykała na jakieś 3 mm.
    Dziś zamieniłem akumulator ze starego samochodu (nowe miesięczne aku) i problem chyba ustąpił. Gdzieś już czytałem, że wiele problemów z aku przekłada sie na szyby.
    Dodatkowo "wysikałem" prawie cały spray z olejem silikonowym na uszczelki, bo na mrozie dawały dodatkowy opór. Chyba jest ok.
    Aaa... i nawet same się zamknęły, chociaż nie wiem jak to się stało i jak wywołać tę funkcję - z pilota czy jak?
  1. Nie świecą się światła w kabinie po otwarciu drzwi
    Utworzone przez compel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2022, 20:32
  2. [159] Buczy po otwarciu drzwi
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 09:46
  3. [155] Cykanie po otwarciu drzwi - co to może być?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 21:50
  4. [GTV] opuszczenie szyby przy otwarciu drzwi
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 21:10
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 10:31
