Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: USB w schowku
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie USB w schowku
    Witam, nie moge dojśc do ładu po wielu przeczytanych ppostach z tym USB w schowku ma byc to blu&Me wielu z was pisze, że jest mozliwośc podłączenia USB z muzyka itd, ja próbowałem i nic na pen drive 4GB wezuciłem sama mzyke i nawet nie widzi urzadzenia, dodam, że nie mam wielofunkcyjnej kierownicy. Do czego to jeszcze słuzy ?
    Gorlice
    Jeśli nie masz kierownicy wielofunkcyjnej to nie możesz mieć Blue&me... Pokaż zdjęcie tego usb w schowku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159SW 2.0 170 Ti, Clio 1.6 E-Tech Alpine
    1. USB moze nie jest podlaczone stad radio nie widzi pendrive.
    2. Oryginalnie nie bylo USB a ktos sobie dorobil ale na zasadzie by miec ladowanie telefonu nie ingerujac w radio.
    3. Masz pendrive v.3.0 - Radio nie zobaczy. Przerabialem to ze swoim pendrive. Uzyj v.2.0 (przy v3.0 w najlepszym wypadku radio zobaczy, mp3 zagra 10s i przeskoczy lub bedzie leciec w kolo/zawiesi sie)
    4. Uszkodzony USB. Podlacz telefon i zobacz czy laduje. Bedziesz wiedzial chociaz czy samo USB dziala.
    Jak wspomnial Belfer zapodaj zdjecie USB i tez kierownicy. Ja nie slyszalem aby 159 byla w opcji bez sterowania radiem w kierownicy (to nie 156). Nawet jesli jest bez Blue&Me. Moze kierownica przekladana z innego modelu albo NoName.
    Always Loking For A drive
    Bydgoszcz
    A więc USB podłaczyłem pod ładowarke i telefon NIE DZIAŁA. dozucam fotki kierownicy i wejscia usb w schowku
    Może poprosu ta zaslepka na kierownicy jest załozona bez otworów na multifunkcje auto było udezone czy cos i ktoś założył taką. Da się jakos to rozebrac i sprawdzić ??
Nazwa:	IMAG0325.jpg
Rozmiar:	30.4 KB
ID:	186707   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0326.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    To co Tobie tam wystaje to jakaś samoróbka a nie oryginalne USB z Alfy. Moim zdaniem jest to podłączone do zestawu głośnomówiącego który masz zamontowany.
    Michuw81 są wersje 159 bez sterowania radiem z kierownicy.
    Bydgoszcz
    kowal78 samoróbka powiadasz ? hmm a to zamknięcie w środku widac, że jest oryginalne nie żadne wycinane przez kogo. jest tam slot usb i chyba to iphona
    100lica
    Może nie tyle samoróbka co podłączenie do zestawu głośnomówiącego. Fabrycznie gniazdo USB nie wisi sobie tak na kablach.
    http://allegro.pl/alfa-romeo-mito-we...835389655.html
    Tak lub podobnie wygląda oryginał(ten akurat z MITO)
    Manchester - Nysa
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
    Wyciecie moze i oryginalne ale nie widac zadnej oryginalnej zaslepki/scianki. A kable zdecydowanie to samorobka (nie oryginal 159). Oryginalne USB powinno przedstawiac sie tak: http://i45.servimg.com/u/f45/12/65/24/16/dsc00111.jpg
    kowal78 - Moze to zabrzmi smieszne, ale jestem zszokowany ze 159 wystepowaly w wersji bez sterowania. Bylem przekonany po ilosci widzianych 159 ze kazde 159 ma multimedialna kierownice. Pewnie tez kwestia rynku.
    Swoja droga bez przycikow wyglada jak zabrana z Nyski ^^
    Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 28-12-2015 o 12:40
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Ta zaślepka, jak i cały element obok zaślepki, tj element górny pokrywy schowka przykrecany na imbus jest oryginalny. Same kable już nie są i to zdecydowanie. Ja wczoraj podłączałem zmieniarke cyfrową i tam żadnych takowych kabli jakie Ty masz nie ma. Prawdopodobnie są one puszczone za kieszeń radia, lecz nie sa podłączone. Sprawdź czy nie wyjdą same po kilku ruchach.
    I Jeśli nie masz nawigacji, oraz sterowania z kierownicy, to nie podłaczysz blue&me.Jeśli już to tylko urządzenie przenośne do zestawu głośnomówiącego przez BT.
    I 159 jak najbardziej wychodziła z opcją bez sterowania na kierownicy. Nie tylko na ubogie rynki.
    edit:
    A jeśli chcesz tylko ładować tel to są przecież ładowarki pod zapalniczkę, a wyjście aux, czyli jack to jack, w tym radiu jakie masz można zamontowac banalnie prosto, poszukaj w dziale "Zrób to sam"
    Ostatnio edytowane przez Grzeniu159 ; 28-12-2015 o 12:42
    100lica
    To nie jest żadne wycięcie a po prostu ten kawałek ścianki/okładziny można tak zdemontować. To czy jest sterowanie czy go nie ma nie zależy od rynku a od wersji wyposażenia.
  1. Problem z bzyczeniem w schowku
    Utworzone przez genimedes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 12:55
  2. [159] USB w schowku.
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 22:03
  3. Wtyczka w schowku
    Utworzone przez gamero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 11:50
  4. gniazdo USB w schowku
    Utworzone przez maciekmis w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 11:22
  5. Kabel Jack w schowku.
    Utworzone przez Reason w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-05-2009, 17:35
