Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pomocy !!ogrzewanie, temp silnika, wspomaganie, i stuki
    Użytkownik Embrion
    Alfa147 1,9 JTD 2001r Progression 85/115
    Angry Pomocy !!ogrzewanie, temp silnika, wspomaganie, i stuki
    Witam potrzebuje pomocy z paroma problebami w mojej alfie 147 1,9 JTD 2001r. Mam takie objawy mianowicie:
    - teraz zimą bo nie wiem jak latem mam słabe grzanie w kabinie wentylator na max temp ustawiona 27-30 stopni i ledwo dmucha nawet po długiej jeżdzie wolno sie nagrzewa i ciepło jakie leci w porównaniu z innymi autami jest małe.
    - temperatura silnika pokazuje miedzy 50-70 jak juz trochę sie rozgrzeje to trzyma 60-70max nie było wiecej zimą jeszcze czy to normalne
    -przy ruszaniu z miejsca i skręcie słychać szybkie ciche stuki przy kołach z przodu.
    -drążek zmiany biegów nie wraca po wybicie na srodek.
    -lekki szelest przy minimalnym ruchu kierownica słyszalny tylko przy wyłączonym radiu.
    Bardzo proszę o porade co sie dzieje i jak można naprawić to samemu (precyzyjana instrukcja jak głupkowi bo jestem zielony )
    Ostatnio edytowane przez lukas1989 ; 31-12-2015 o 13:52
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Od początku:
    Uzupełnij profil o jaki model AR biega bo 1.9 JTD to ,,połowa forum tu ma"
    Zakładaj temat w dziale dotyczącym danego modelu
    Termostat do wymiany
    Jedź na stację diagnostyczną na ,,szarpaki" - diagnosta prawdę Ci powie gdzie w zawieszeniu masz element do wymiany
    Lekki szelest przy ruchu kierownicą to na 99% piasta
    Co do niewracającego drążka to najprawdopodobniej wybierak ( o ile dobrze pamiętam nazwę)
    Jak jesteś zielony to oddaj samochód do polecanego mechanika w swojej okolicy
    Użytkownik Embrion
    ok dzieki ale szelest jest słyszalny w kierownicy a nie przy kole, troche czytałem o tym termostacie jedni pisza ze zima to normalne a inni ze termostat do wymiany i nie wiem. chiałem sam poruszyć ten temat i moj przypadek. Co do mechanika udam sie ale najpierw chlem zorientować sie co i jak by mieć jakąś wiedzę i czy konieczna jest naprawa odrazu czu można tak jeździć.
    Alfa Romeo 33 1.6 IE
    Lepiej teraz zrobić niż potem miałby ci się rozkraczyć na drodze
    Użytkownik Embrion
    To wiem tylko licze na doświadczenie alfaholików i ustalenie co jest 5
    Bełchatów
    Ad.1 i Ad.2 - do wymiany termostat i odpowietrzenia układ
    ad.3 - najprawdopodobniej (90%) kończący się przegub zewnętrzny. Do ustalenia na którym kole.
    ad.4 - do nasmarowania i wyczyszczenia wybierak na skrzyni. Ewentualnie sprawdzić czy nic nie wpadło pod osłonę dźwigni zmiany biegów.
    ad.5 - zdejmij obudowę kolumny kierownicy i próbuj zlokalizować źródło dźwięku. Możesz delikatnie psiknąć smarem silikonowym na górną część zwijaka taśmy AirBag.
    I najlepiej napisz to w dziale 147 lub poproś moderatora o przeniesienie tam tematu.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    O dzięki jak to zrobić ad4 i5. Może masz pojęcie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Nemiks
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    Czesc tez mam problem z nagrzewaniem sie auta, tylko ze ja mam Alfa 147 1.6 ts 120km. Przy obecnych temp -5st. na gaz przelacza mi sie przy okolo 40 st. a tewa to około 5-6 min ... wydaje mi sie ze za dlugo, a jak jade do pracy gdzie cala trasa ma 11 km to nie raz nie zdazy sie zagrzac do konca. Termistst wymieniony na nowego varneta okolo lipca 6 tys km temu wiec nie wiem czy jest kijowy termistat i co z tym zrobic czy przyczyna lezy gdzie indziej? Czy po prostu tak ma byc ...
    Ale dzis jechalem ta sama trase Saabem 93 od 9jca w dieslu to juz po okolo 9 km byl rozgrzany ... wiec nie wiem co o tym myslec.
    Sprawdze jeszcze jak sie grzeje Alfa od mojego brata 1.6 ts 105 km, ale z tego co kojarze to o wiele szybciej a termistat tez jest vernet wymieniony okolo 20tys km temu, ale czekam na wasze opinie.
    Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
    Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
    Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
    www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
    Użytkownik Embrion
    Bełchatów
    Ad.4 :
    Choćby ten temat i jemu pokrewne:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ow_na_luz.html
    ad.5:
    Tutaj nie widzę żadnej filozofii, więc nie wiem jak Ci odpisać. Potrzebujesz śrubokrętów, impusów/torxów i zdejmujesz plastikową obudowę kierownicy. Oczywiście tą osłaniającą manetki. Po zdjęciu kręcisz i nasłuchujesz źródła dźwięków.
  1. Ogrzewanie zaczyna grzec gdy temp osiagnie 80 stopni
    Utworzone przez MichuCiele w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 22:44
  2. [156] Problem dziwne stuki nie z silnika, POMOCY !!!
    Utworzone przez solek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 12:24
  3. Wspomaganie i temp silnika
    Utworzone przez alfadrian w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 08:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 08:50
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
