Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dlaczego tak się stało? POMOCY KTOŚ OGARNIETY!
    Alfa romeo 156 Sportwagon sportpack3
    Domyślnie Dlaczego tak się stało? POMOCY KTOŚ OGARNIETY!
    Opiszę swoją sytuację jeszcze raz, bo poprzedni temat jest już nie aktualny. Zacznę od początku.
    Byłem u kumpla na kawce, zgasiłem samochód a kiedy wróciłem samochodu nie szło już odpalić. Skoczyliśmy na cpn po plaka, i na plaka odpalił. KIedy chciałem wracać do domu zdąrzył mi 2 razy zgasnąć przy cofaniu (był dużo słabszy), ale po zgaśnieciu zawsze odpalił na plaka. Dojechałem do domu chociaż samochód był dużo słabszy. Od razu wziąłem się za diagnozę (pompke w baku słychać, filtr paliwa zmieniony, sprawdzone wszystkie wtyczki i przekazniki) auto dalej nie odpalało) i przestało odpalać nawet na plaka co wydało się mnie bardzo dziwne, przecież na plaka powinno zawszę palić, nawet jak by paliwo nie dochodziło!! Idąc dalej zadzwoniłem po kumpla co ma kompa i jazda, podpieliśmy alfę pod komputer. Pokazało błąd regulatora ciśnienia paliwa, (ciśnienie paliwa 40 barów) Wieć ja szybko olx i szukam tego regulatorka, w okolicy nigdzie nie było, ale udało się wyrwać za 150 zł pompę wtryskową wraz z tym regulatorkiem, na zajutrz po nią pojechałem zmieniłem ten regulator, po podpięciu pod kompa błąd już nie swięci, ale auto dalej nie odpala ani na plaka ani normalnie. Po rozmowie z kumplem stwierdziliśmy że pewnie pasek przeskoczył o kilka zębów. Więc wzięliśmy go do mnie na warsztat i dostajemy się do rozrządu, patrzymy a rozrząd jest ok - założony na oryginalne cechy. Dla pewnośći zdjęliśmy pasek i założyliśmy od nowa tak samo. Po tych zabiegach auto dalej nie odpala. Postanowiliśmy zrobić jeszcze 1 myk czyli spróbować odpalić auto na zapych linką - po próbowaniu odpalić jazdą 4km wkoło wsi alfa w końcu odpaliła ale była dużo słabsza.. oraz gasła na niskich obrotach, trzeba było cały czas trzymać gaz w podłodze. Dojechaliśmy do domu, alfa jeszcze pare razy odpaliła na plaka(przy trzymaniu pedału w podłodze, a potem znowu przestała)
    Moje pytanie co to może być? Czyżby się silnik zatarł tak bez przyczyny? Olej wymieniałem 8tyś KM tem. Czy jest możliwe że silnik już dokonał swojego żywota i wszystkie pierscienie i zawory kaput? Czy może np 1 zawór dostał, a może tylko coś z głowicą? W poniedziałek będę miał miernik ciśnienia sprężania (do tego czasu nie ruszam głowicy).
    Silnik 1.9 jtd 110km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Przemekkk97
    Nakło nad Notecią
    Alfa 156 1.9 JTD 110KM@150KM
    Cześć możesz jeszcze sprawdzić smok przy pompie w zbiorniku u nas w TDIku po 300tkm tak był zabity że masakra . nie wiem jak w jtd z tym wygląda
    No ale czy na plaku nie powinien wtedy odpalić?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Prowadzisz warsztat mechaniki?
    Konwersje USA->EU
    Nie, nie
    Po prostu u siebie w garażu (który nazywam warsztatem) mam sporo narzędzi do samodzielnej zabawy.
    Sosnowiec
    159 sw 1.9 150@189.8KM/ Stelvio FE 2.0 280
    sprawdz egr czy sie nie zacial,bo przy tym tez lubi pokazywać niskie cisnienie paliwa,mimo ze wcale nie jest to powiazane...
    Ale czy na plaka nie powinien wtedy zapalić i chodzić na plaku? on w ogóle nie chce zaskoczyć..
    Ktoś coś jeszcze podpowie?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Hmmm... a sprawdź z ciekawości kompresję
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tofik21
    Warszawa / Zawiercie
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 167KM :)
    A nie spadła ci rura na którymś połączeniu (chodzi o dolot), mnie jak spadła to do pracy dojechalem i puki silnik pracował to było git, po pracy chciałem odpalić i wjechać na najazd i poprawic a tu zonk nie odpalil.
    Po 25 min gimnastyki i mało wyszukanym słownictwie rurę poprawilem a auto odpalilo od pierwszego
    Spadła ta przy IC od dołu.
    my car gives me more energy than redbull
    Było:
    Daewoo Nexia 1.5
    Ford Focus mk2 - 1.6 TDCI
    Cytat Napisał tofik21 Zobacz post
    Zdejmiesz rurę przy kolektorze to i tak odpalisz auto. Więc w Twoim przypadku musiało być co innego.
  1. Dlaczego to się stało???
    Utworzone przez barto192712 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 16:52
  2. Ogarniety mechanik Bielsko
    Utworzone przez bercikowski w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 12:59
  3. [155] dlaczego nie zapala? pomocy
    Utworzone przez nextus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 17:44
