Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z odpalaniem, kręci ale nie zapala.
    Ciechanów
    Alfa Romeo 156 2.0 ts, 155 KM, 2000 rok, sedan, pb+lpg
    Domyślnie Problem z odpalaniem, kręci ale nie zapala.
    Mam problem z moją Alfą silnik 2.0 TS z 2000 roku, otóż na zimno odpala bez problemu, ale gdy zgaszę rozgrzany silnik i próbuję go odpalić pompkę słychać, rozrusznik kręci ale nie odpala... Gdy ostygnie jest elegancko. Nie zawsze się tak dzieje, czasami jest wszystko dobrze...
    Co to może być? Czujnik położenia wału?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał bombel_pmr Zobacz post
    Czujnik temperatury cieczy lub rozrusznik.
    Ciechanów
    Czy po podpięciu pod komputer powinno pokazać błąd, który może być to czujnik?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Sprawdzić możesz, a nawet powinieneś co Ci pokaże komp. Ale później bardziej bym się przyglądnął rozrusznikowi.
    Ciechanów
    A są w nim szczotki?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Zapala sie kontrolka wtrysków? Ja obstawiam czujnik położenia wału. Sprawdź na kompie i będziesz pewny na 100 procent. Ja mialem dokładnie takie same objawy.
    Ciechanów
    Chyba zapala, ale nie jestem pewien. Jutro zobaczę i podłączę do kompa.
    Ciechanów
    Kontrolka od wtrysków zapala się. Komputer pokazał błąd P0335-RPM SENSOR (czujnik prędkości obrotowej) błąd skasowałem, ale po przekręceniu zapłonu znów wyskakuję. Gdy bella ostygnie błąd na komputerze zostaje, ale nie zapala się kontrolka od wtrysków i auto zapala normalnie...
    Katowice
    No to masz odpowiedź. Awaria czujnika polega na tym, że po osiągnięciu jakiejś temperatury robi zwarcie albo przerwę na stałe aż ostygnie. Trzeba wymienić. Dużo nie kosztuje
    Ciechanów
    Ale położenia wału czy ten z kodu błędu czujnik prędkości obrotowej?
  1. 2.4.jtd kręci a nie zapala lub długo kręci i pali
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 09:47
  2. Problem z odpalaniem (kręci jak szalona) 2.4 JTD 140 KM
    Utworzone przez chomiko w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 15:55
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. Długo kręci - problemy z odpalaniem JTD
    Utworzone przez pawelk91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 10:28
  5. Kręci a nie zapala 1,9 jtd?!!!!
    Utworzone przez wodik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 17:54
