Strona 1 z 21 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 203
Temat: Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v 95r. - reanimacja
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil97
    Nieporęt
    155 1.8 ts 97r. 164 3.0 V6 12v 96r 145 1.4 TS 16v 00r.
    Domyślnie Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v 95r. - reanimacja
    Tak jak w temacie. Podjąłem się reanimacji 155 2.0 TS. Kilka niespodzianek już miałem w postaci: Przegniłe mocowanie pasa pasażera prawy tył i przegniłe nadkole prawy tył... Poniżej zamieszczam zdjęcia do wglądu
Nazwa:	12207677_992069994199245_1682786116_n.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	188091Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12401901_985003788239199_6179396017308699664_o.jpg
Rozmiar:	94.8 KB
ID:	188092Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12465861_985003031572608_7869163540426641126_o.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	188093Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12471923_985003224905922_8264031746604302819_o.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	188094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12474065_985004048239173_6342552341010835970_o.jpg
Rozmiar:	150.5 KB
ID:	188095Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12486081_985004321572479_1472632908218733858_o.jpg
Rozmiar:	112.6 KB
ID:	188096Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12511662_989757724430472_754987128_n.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
ID:	188097Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12527810_992070020865909_2066467177_n.jpg
Rozmiar:	64.7 KB
ID:	188098Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12540428_989756364430608_458016928_n.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
ID:	188099Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12576202_992070007532577_63506062_n.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
ID:	188100Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151230_16_11_32_Pro.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
ID:	188102Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151230_16_11_53_Pro.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Ostatnio edytowane przez kamil97 ; 14-01-2016 o 16:42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Kielichy, progi, podłoga i tylne błotniki jak wyglądają?
    Sam robisz wszystko?
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jachu
    Wrocław/Oleśnica i okolice
    155 1.8 8v '96
    Łohoho nieźle
    Podbijam górne pytania i - od dawna masz Alfe? Jak chodzi silnik?
    Ps. Może by tak przenieść wątek do działu Nasze Belle?
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Jak to mawia młodzież- propsuje bo robię coś dokładnie takiego samego-tylko 8v.
    Nieporęt
    Silnika nie odpalałem bo jest zdjęta stopka korbowodu ( obrócona panewka) koło 2-3 lutego będę wyciągał silniki go rozbierał na części pierwsze (kapitalny remont) progi są ok. podłoga na razie 3 dziury, widziałem jeszcze jedną pod fotelem kierowcy w odpływie wody. Progi są ok. podłużnice są ok. Tylne błotniki, delikatna korozją pod wlewem, do zaczyszczenia i zaszpachlowania, lewy tylny blotnik wymiana, duzo spzachli, miernik nie wychwytuje w narożniku ( właściciel powiedział na wstępie co się stało), kielichy w super stanie, ale okaże się po zdemontowaniu amortyzatorów jak to wygląda od spodu. mam ją od 29 grudnia 2015. Tak wszystko robię sam. Mam dostep do lakierni w szkole więc polakierować to nie problem
    Ostatnio edytowane przez kamil97 ; 14-01-2016 o 21:01
    Widzę że gruba odbudowa.
    Ja swojego strucla nabyłem 22 grudnia- we wtorek dopiero wjechał na warsztat na poważniejsze rozpoznanie. Podłoga w stanie bdb, mechanicznie trochę gorzej-chociaż auto jeździ. Rdza na obu tylnych błotnikach ale powierzchowna-czyszczenie, wyrównanie szpachlą i lakier. zderzaki połapane wkrętami do blachy to trochę boli-ale zrobi się wszystko. Wnętrze jasne+siwe plastiki-d pranie wszystko.
    Wracają do mechaniki- zapowietrzone sprzęgło- wymiana wysprzęglika nie pomogła- pompa sprzęgła też do wymiany. Brak hamulca- nowe zaworki na zaciski, próby odpowietrzenia tylnych nie powiodły się-przewody w całości do wymiany+oczywiście przewody elastyczne.Linki ręcznego też do wymiany. Na przodzie komplet tarcz i klocków do wymiany+oczywiście elastyczne. Coś stuka w przednim zawieszeniu ale to się zdiagnozuje jak dojedziemy na stacje kontroli Pod maską LPG- chodzi całkiem przyzwoicie na PB jak i LPG, przewody zapłonowe i świece do wymiany, olej+filtr już zmieniony, słychać łańcuch-do naciągnięcia. Dodatkowo czujnik ciśnienia oleju- bo wskazówka na desce leży, wskazówka od stanu paliwa też leży ale tego jeszcze nie diagnozowaliśmy
    Teraz auto już wyjechało z warsztatu- chwila na zakupienie wszystkich gratów oraz zapisanie się w kolejce na kolejną wizytę ( ten kto próbował zapisać się do [MENTION=10339]darek2116[/MENTION] ten wie o czym mówię). Jestem dobrej myśli- do wiosny będzie zasuwać.
    Nieporęt
    Ja to się nie będe bawił w szukanie stukania czy pukania, całe zawieszenie leci nowe kompletne, tylko sprężyny z 145 sobie przerzucę bo mam obniżające. Skrzynia, podobno 1 jest kiepska, druga skrzynia wpadnie, od razu nowe sprzęgło. Niestety planowany wyjazd na drogi to luty przyszlego roku ze względu na finanse, chyba że się uda przyśpieszyć
    W mojej skrzyni jakieś zgrzyty przy wrzucaniu 3 biegu- ale ciągle nie mam sprzęgła żeby to na 100% określić. Skończy się zapewne na wrzuceniu innej skrzyni
    Ja tak długo czekał nie będę chociaż mam jeszcze czym jeździć (słowo jeszcze jest tu na miejscu bo podłoga w mojej 156 już sie rozlatuje).
    Co do zawieszenia- tył jest OK, z przodu widać nowe wahacze i łączniki stabilizator- stąd decyzja o nieruszaniu narazie. Ale na wiosnę będę chciał wrzucić sprężyny obniżające- popytam co warto wrzucić(Jamex lub podobne czy odrazu Eibach) oraz koła 17'-myślę że ten zestaw szybko zweryfikuje stan zawieszenia
    Nieporęt
    ja zostawie na 15' albo 16' wpadna. troche kiepsko ze kola sa na 4 sruby bo bym wstawil telefony 16'. decyzja o kupnie i remoncie 155 padla po podniesieniu 145 na podnosniku, podloga zaczyna robic sie pruchno, i konczy sie sprzeglo, stuka wariator na zimnym i cieknie z uszczelniacza walu. nie opłaca się inwestować w to małe auto
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    czemu Wy sie skupiacie na felgach 16 , 17-stki , obniżaniu itd. zamiast ogarnac temat mechaniczny ??
    A tekst rdza na błotniku powierzchowna - kur*** mać . Jak już coś sie takiego pojawiło to znaczy ze błotnik jest wpierdzielony , a poszycie pod nim jest jak druszlak . Wyczyścisz zamalujesz a po kolejnej zimie wyjdzie obok . Beż ściągnięcia błotników sie nie obejdzie .
    Marysz Kens , odezwij sie to coś może Ci pomogę bo daleko nie masz
  1. [33] Alfa Romeo 33 1.7 ie 4x4 reanimacja - reaktywacja !!!
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 181
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 09:50
  2. reanimacja klimy
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 14:45
