Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Prawe lusterko Europa vs GB
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Domyślnie Prawe lusterko Europa vs GB
    Jako że muszę kupić prawe lusterko to patrząc na allegro można dorwać tanio tzw. angliki:
    - wiązka jest taka sama jak w wersji europejskiej ( pomijam fakt czujnika temperatury który zostanie w razie W bezczelnie wycięty fizycznie )
    - mocowanie lusterka do drzwi i reszta gratów jak zakładam jest identyczna
    Kupić lusterko, wymienić wkład lusterka na wersję europejska, przeciąć kable od czujnika temperatury i gotowe
    Dobrze kminię?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    Mialem u siebie angielskie lusterko i nie dalo sie go ustawic w pozycji takiej zeby bylo widac swoja dupe auta. trzeba bylo sie wychylac przy parkowaniu. Nie wiem czy wklad cos zmieni.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Zgadza się lusterka GB prawe ma inny kat niż EU i to samo dotyczy lewej strony lepiej szukać EU
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo
    OK dzięki Panowie za odpowiedzi
    Użytkownik Świeżak Avatar aveon
    Alfa Romeo 145 1.6 Alfa 147jtd 140
    Podepne sie pod temat, problem tez dotyczy lusterka lewego, uszkodzilem dzisiaj nakladke lusterka i obudowa dolna sie odszczerbila, pytanie czy da sie dokupic ta obudowe z nakladka i przelozyc caly mechanizm sterowania czy nie ma takiej mozliwosci i trzeba wymienic caly element lusterka lacznie z tym na ktorym jest czujnik temp.
    Jesli juz bym musial wymienic cale lusterko to po podlaczeniu trzeba pod kompa podpinac czy wszystko bedzie dzialac po podlaczeniu kostki dziekuje z gory za pomoc pozdrawiam
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez aveon ; 19-01-2016 o 22:27
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Dobrze kminię?
    Też się nad sprawą zastanawiałem. Jeśli mechanizm regulacji można obrócić o 180stopni to można kupić lewe z anglika. Chyba, że samo lusterko jest pod innym kątem skierowane - trzeba pomierzyć, a może samo szkło jakoś inaczej wygięte...
    Knurów
    Ja wymieniłem całe lusterko początkowo próbowałem też wymienić mechanizm ale śruby były w tak kiepskim stanie że uniemożliwiło to wymianę i skończyło się na kupnie nowego lusterka
    Użytkownik Romeo
    Jeszcze dziwne pytanie typu: Czy lusterka z wersji 3 drzwiowej różnią się od wersji 5 drzwiowej?
    Użytkownik Romeo
    Nikt nic? Pany potrzebuję to wiedzieć na wczoraj
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    na 99,9 % jest takie same
    Rożnicę są tylko w wersji z GB.. ja miałem jak kupiłem z angola od strony kierowcy po pierwsze nie ma w nim termometru a po drugie nie jest sferyczne i ma zupełnie inny kont - nie nadaje sie do wersji z kierą po lewej
    Ostatnio edytowane przez kivi89 ; 27-01-2016 o 22:38
