Strona 1 z 18 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 171
Temat: Wymiana oleju w skrzyni TCT
    Gdynia
    Giulietta 1.4 MA 170 KM TCT
    Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni TCT - garść informacji
    Jestem po wymianie oleju w skrzyni TCT (po przejechaniu 49 kkm).
    Kilka informacji dla tych, którzy rozważają wymianę oleju,
    Koszty:
    Olej w skrzyni 2x37 pln Tutela Gearforce 75W Gl-4 (wchodzi 1,85 litra),
    Olej sterujący 1x46 pln Tutela CS Speed 75W
    Filtr oleju 1x280 pln,
    Koszt robocizny 200 pln,
    Ceny z rabatami.
    Teraz najcenniejsza informacja z mojego doświadczenia. Po wymianie rozcięliśmy filtr, który stanowił połowę kosztów całej operacji. Znaleźliśmy go czystego i w świetnym stanie. Wkład filtra wraz z elementem filtrującym wykonany jest z tworzywa, według nie ma najmniejszego sensu go wymieniać (może po dużym przebiegu).
    Gdyby jednak koś zdecydował się na wymianę należy zwrócić uwagę na kształt króćca od strony dolotu do filtra (tam gdzie wpina się wężyk). Występują dwa warianty z przyłączem prostym (tak jak u mnie) oraz "kolankowym" 90 stopni. U mnie na początku przysłali 90 stopni (tak było przypisane do VINu) niestety nie są one zamienne, nie da się go podłączyć ze względu na bardzo dużą sztywność przewodu przyłączeniowego.
    Ostatnio edytowane przez axion80 ; 21-01-2016 o 08:12
    Użytkownik Dwusuwowiec
    SY
    Julietta
    Czesc, zauwazyles poprawe pracy skrzyni, plynniej zmienia biegi?
    Gdynia
    Trudno mi ocenić, bo jednocześnie zaktualizowano mi oprogramowanie sterujące. Nie stwierdzam jednak zmiany płynności przełożeń. Wymianę zrobiłem tylko i wyłącznie w celu wydłużenia żywotności skrzyni.
    Przed wymianą i aktualizacją, zaraz po wyjeździe z garażu skrzynia zawsze szarpnęła zmieniając bieg z 2ki na 3jkę. Zjawisko to zawsze miało miejsce na zimnym oleju (pierwsza jazda danego dnia) i tylko raz w ciągu doby tj. po nocnym postoju. Występowało to praktycznie o nowości, jednak ze względu na rzadką częstotliwość nic z tym nie robiłem. Teraz przy okazji wymiany, poinformowano mnie, że do mojego auta jest nowe oprogramowanie sterujące skrzynią. Poprosiłem o jego wgranie.
    Na razie zjawisko szarpnięcia ustąpiło
    SY
    Julietta
    U mnie wystepuje delikatne szarpniecia i slynne klikanie przy redukcj 2 na 1, myslalem, ze moze wymiana oleju spowoduje zmniejszenie tego zjawiska.
    bylem nawet w ASO, gdzie stwierdzili "tentyptakma",
    Twoj typ tak ma?
    Gdynia
    Cytat Napisał adamku111 Zobacz post
    Twoj typ tak ma?
    Nie zauważyłem u siebie żadnego z powyższych objawów.
    SY
    Julietta
    Dzis wybiore sie do Alfy podpytac czy moja jest objeta aktualizacja softu
    Alfa Romeo Mito
    Czy sterownik do skrzyni w MiTo jest inny? Miesiąc temu pojechałem do Aso na wymianę oleju w skrzyni + aktualizacja softu o którym czytałem na forum, że jest. A co na to Panowie w aso? "W tej skrzyni nie ma potrzeby wymiany oleju, a o żadnej aktualizacji dla tego modelu nie wypuścili" I teraz pytanie do Was forumowiczów - da się to zrobić poza Aso?
    Oczywiście serdecznie witam wszystkich posiadaczy Alf
    Gdynia
    Cytat Napisał McMaciek7 Zobacz post
    Olej w samej skrzyni możesz wymienić nawet we własnym zakresie jeśli masz miejsce, chęci, i podstawowe narzędzia. Korek spustowy jest na dole (klucz imbusowy, natomiast do zalania u góry) oleju wchodzi 1,85 l.
    Natomiast co do układu sterowania skrzynią to wymagane jest podpięcie do komputera, celem redukcji ciśnienia (u mnie wymieniany był filtr, więc na pewno jest to niezbędne), a po wymianie układ jest również odpowietrzany przez sekwencją komputerową.
    Alfa Giulietta Sportiva TCT, Alfa 156 Crosswagon 1,9 16v, Alfa 156 1.8 TS
    Cześć. Byłem wczoraj w ASO pol-car Poznań. Zapytałem o wymianę oleju w skrzyni TCT. Mój przebieg 56 tys. Odpowiedź była taka, że oni tego nie zrobią bo producent nie przewiduje takich czynności. Możesz mi odpisać w jakim ASO wykonywales wymianę oleju.
    Wysłane z mojego SM-T715 przy użyciu Tapatalka
    Gdynia
    Auto-mobil w Gdyni. Bez zadnego problemu.
  1. wymiana oleju w skrzyni 1.9 jtd
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 15:00
  2. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:51
  3. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 23:09
  4. [146] Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 19:09
  5. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 14:47
