Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: audio system f6 380 + As helon 165-2 w 159 sw
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Domyślnie audio system f6 380 + As helon 165-2 w 159 sw
    Radio blaupunkt z zmieniarka mp3 +konwerter sygnalu adio rca
    Aktualnie mam podpiety wzmacniacz
    Audio system f6 380
    Dane techniczne:
    •Wzmacniacz 6-kanałowy,
    •Stereo: 6x65W RMS/4Ohm, 6x95W RMS/2Ohm,
    •Mono: 3x220W RMS/4Ohm,
    Na mostku mam subwoofer. Skrzynia audio system bp12 75l nie pamietam glosnika.ale tez z audio system. Kabel zasilajacy 35mm2 , bezpiecznik przy aku 60A i kondensator 1F.
    W koncu udalo mi sie uzbierac na jeden komplet gosnikow na przod .
    Nie wiem dlaczego ale zapomnialem sprawdzic glebokosc motazu nisko tonowego. Dzis zamowilem dystanse dedykowane o grubosci 30mm i obawiam sie czy to nie za malo. Ile bede mial miejsca na wydluzenie dystansow by moc zamiescic glosniki. Zajme sie tym za jakis tydzien i chcial bym sie dobrze przyszykowac.
    Glosniki to:
    Produktkennung: H 165 Helon165
    Kurzübersicht
    Audio System Helon 165 2-Wege EXTREM KICKBASS Helon165
    165 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System
    Bestehend aus:
    2x HS 25 PRO
    2x FWX-2
    2x AX 165 C-2
    2 Wege Composystem
    2x 225/150 Watt
    38mm Schwingspule
    2 Ohm Nennimpedanz
    (Mehr Leistung mit der gleichen Endstufe)
    165mm Normchassis
    Einbautiefe: 72mm
    Einbaudurchmesser: 144mm
    Jeszcze pytanie zwiazane z podlaczeniem glosnikow i ohm.
    Mam zwrotnice AS FWX-2 i jest tam mozliwosc dania dwoch wooferow
    Ax 165 c-2 . Czy wyjdzie 4ohm czy 1ohm nie mam miernika. Czy to bedzie podloczwnie szeregowe czy rownolegle. Rozwazam na zmostkowaniu wzmaka na 220w .podloczenie dwoch wooferow na zwrotnice w teori powino byc 4ohm i 220w. Woofery bym rozlozyl na drzwi przod tyl na jednej zwrotnicy co o tym myslicie?
    Wydłużenie dystansów mdf
    Z powodu 72mm głębokości montażu helonow przedłużyłem dystansy. Użyłem leżącej w piwnicy maty gumowej 2mm z strona samo przylepną jest ona dość sztywna. Dodałem 4 warstwy od góry co dość je wydłużyło. Od spodu dystansu doklejałem piankę uszczelniająca( wziąłem ja z roboty ,przyklejają ja jako uszczelka pod pleksiglas)
    Wiec dość istotę pytanie czy zmieszczę to wszystko pod boczkiem. Jak się wszystko sumowało będzie okolo 5cm wystawać od tej blachy dzielącej drzwi.
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 28-01-2016 o 02:43 Powód: brak odp
    Domyślnie Kilka zdiec
    Kilka zdiec jak mi to wyszlo
    Załącznik 189301Załącznik 189302Załącznik 189303Załącznik 189304Załącznik 189305
Nazwa:	WP_20160127_00_14_48_Pro.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
ID:	189307   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160127_00_14_39_Pro.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
ID:	189308   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160127_00_49_32_Pro.jpg
Rozmiar:	77.3 KB
ID:	189309   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160127_00_12_36_Pro.jpg
Rozmiar:	62.6 KB
ID:	189310   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160127_00_50_42_Pro.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
Nazwa:	WP_20160127_01_13_43_Pro.jpg
Rozmiar:	64.1 KB
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 27-01-2016 o 02:13
    Dębica
    ALFA ROMEO 147 1.9JTDm 150KM, Alfa 159 16v 1,9JTDm
    Sam na wiosnę muszę sprawdzić drzwibo dość głęboko mam włożone dls r6a Jak się spisują helony? Miałem kiedyś na nie smaka
    Jedynie słyszałem je podłączone na stole. Planuję je w sobotę wsadzić . Jak narazie nie mam kiedy zrobić przymiarkę. Będę jeszcze musial zamówić maty wygłuszające ale jak narazie budżet mi nie pozwala. Drzwi skończę na wyplate i nagram filmik
    Ps .
    Na stole grały bardzo czysto juz z lekko słyszącym basem
    Przed robota zdjąłem boczek przykręciłem jeden adapter i przyłożyłem głośnik.
    Nie pasuje magnes jest zbyt duży ,zawadza ta śrubka od prowadnicy.
    Będę musial przerobić znów dystans min do 60mm.
    I z tym wiozę się wyjecie msakownicy w boczku i wielka dziura. Będzie on wystawal okolo 2cm na górze ,3 cm na dole jak zatkać ten otwór. Po robocie wsadzę zdiecia
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 27-01-2016 o 13:40
    Domyślnie Boczki 159
    Wiec tak wycięte dwa kuleczka z drewna (troche brzydko, nierówno jutro je doszlifuję na szlifiercze oscylacyjnej).
    Po przetarciu papierem ściernym są sklejone z dystansami. Maja razem ze sobą 58mm. Co do boczków nigdzie nie znalazłem jak wyjąć maskownice. Wiec wygląda to tak
    -ściągamy boczek
    -od środka maskownicy mamy taki plastikowe pól kolo(księżyc) zrywamy go delikatnie(jest on przyklejony) ,naprzeciwko jego jest listwa z zapinkami i ząbkiem nachodzocy na maskownice tez go zrywamy i lekko podważamy by muc ja wyjąć.
    Ps.
    jak sie wyjmie maskownice w boczku jest otwor 176mm . Glosnik ma 165mm i zostaje spora szczelina, nie liczac jak w moim przypadku wystajacego glosnika okolo 2 cm na gorze 3 cm na dole(jeszcze nie wiem jak to zrobic by to ladnie wyglodalo)
Nazwa:	WP_20160128_01_38_32_Pro.jpg
Rozmiar:	71.5 KB
ID:	189413   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_38_12_Pro.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
ID:	189414   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_36_48_Pro.jpg
Rozmiar:	120.8 KB
ID:	189415   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_36_28_Pro.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
ID:	189416   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_35_12_Pro.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
Nazwa:	WP_20160128_01_34_57_Pro.jpg
Rozmiar:	152.5 KB
ID:	189418   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_34_50_Pro.jpg
Rozmiar:	115.8 KB
ID:	189419   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_01_16_10_Pro.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
ID:	189420   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_00_16_26_Pro.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
ID:	189421   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160128_00_16_11_Pro.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 28-01-2016 o 02:29 Powód: zdiecia
    Dębica
    Próbuj zamontować woofer na równo z tapicerką, najlepiej skierowaną w Twoje ucho
    Dzis zacząłem ciągnąć przewody . Tylko zdążyłem zrobić dzis prawa stronę (drzwi bez wygłuszenia) . Bez ciecia i lutowania się nie obedzie. Jest wręcz prawie niemożliwe przeciągnięcie kabla do drzwi. Najłatwiej jest podlaczyć się do oryginalnego okablowania.
    Wszystko blokuje kostka drzwi-karoseria. Za dużo roboty by ja wyjąć nawiercić otwór na przewód. Woofer mam podłączony do oryginalnej instalacji tuz przy radiu. 2 kanały z radia mam przylutowane do konwertera sygnału audio RCA. Z głośnikiem sopranowym było troche zabawy by moc spokojnie przeprowadzić kabel. Musiałem wyjąć cały schowek i plastiki wokół niego ale się udalo. Jutro wezmę się za lewa stronę. Woofer tylko wystarczy przylutować do oryginalnej wioski . I przeciągnąć sopran.
Nazwa:	WP_20160130_15_10_20_Pro.jpg
Rozmiar:	91.5 KB
ID:	189626   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160130_15_10_16_Pro.jpg
Rozmiar:	92.7 KB
    W końcu skończone .jedynie jeszcze wygłuszenie i może z stąd moje rozczarowanie helonami. Liczyłem na więcej może moja radość psuję subwoofer dos mocno wspomagał oryginalne nagłośnienie nie odczuwam za dużej zmiany
    Ps
    sonometr zmierzył mi 96dB na środku konsoli
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 01-02-2016 o 21:24
    Dębica
    masz wzmaka 6x65 no to wiesz mostkuj kanały bo te helony potrzebują troszkę mocy
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał sliwa90 Zobacz post
    Trochę krytyki.
    Przekombinowany dystans, plastik, mdf, jakaś guma i pianka. Wyjście z radia po wysokich przez konwerter, nie wiadomo jak pocięte pasmo sub-mid.
    No i brak fundamentalnej sprawy przy mocnych niskośredniotonowych - wygłuszenia. Blachy grają razem z głośnikiem a ten nie ma zapewnionej komory rezonansowej czyli namiastki obudowy zamkniętej. To nie może grać dobrze, i sam to przyznajesz.
  1. Alfa 166 system audio by tomaz STEP 2
    Utworzone przez tomaz w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-01-2020, 11:25
  2. System audio Bose
    Utworzone przez boss_do w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 21:10
  3. System audio , mp4, video.
    Utworzone przez brzoza265 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 15:00
  4. System audio Bose, kilka pytań.
    Utworzone przez endryou w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 09:43
  5. System audio Bose - niski poziom głośności
    Utworzone przez adamski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:32
