Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Czujnik temperatury zewnątrz
    Użytkownik Świeżak Avatar GregoR
    Grudziądz - Włocławek
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM 2009r.
    Smile Czujnik temperatury zewnątrz
    Witam, mam pytanie jak wymienić czujnik temperatury zewnątrz pojazdu, ten co jest w lusterku po prawej stronie pojazdu?
    W tej chwili mi pokazuje od 25-45 stopni
    Jest 159 1.9 2009r.
    Byłą 147 1.6 120KM 2004r.
    Była 166 2.5 V6 24V 1998r.
    Była 156 2.4 JTD 1998r.
    Było Subaru Impreza 2.0 1997r.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    A nie po lewej stronie, w lusterku od strony kierowcy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Czujnik temperatury znajduje się w lusterku kierowcy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    No chyba że kolega ma "anglika" wtedy czujnik jest po prawej stronie.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Mam sprowadzonego z niemiec, myslalem ze jest od strony prawej ale mylilem sie, jak sie do niego zabrac i czy jest mozliwosc wymiany tego czujnika na nowy?
    Jest 159 1.9 2009r.
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    Jak ma być profesjonalnie to zamawiasz czujnik z ASO i szukasz na forum instrukcji jak zdjąć szkiełko lusterka. A jak ma być tanio (2zł) to kupujesz Termistor NTC 10 kΩ B=3977 lub B=3950 i montujesz go w oryginalny plasticzek, biegunowość nie ma znaczenia .
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    U mnie też przekłamuje o 2 stopnie.Cała wiązkę sprawdziłem ale nic nie daje....Pozostaje mi chyba wymienić czujnik...
    Jest 159 1.9 2009r.
    to będzie pasować
    Rawicz
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    2 stopnie to akurat nic wielkiego, rzekłbym nawet w granicach tolerancji
    Będzie git, ten podany wyżej.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [145] Czujnik Temperatury
    Utworzone przez Gutek1983 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 17:27
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. czujnik temperatury
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 08:16
