Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: WYciek oleju i brakująca śruba
    Użytkownik Embrion
    159 2.0 170 KM SW
    Domyślnie WYciek oleju i brakująca śruba
    Koledzy i koleżanki
    Słowem wstępu chciałem się rpzywitać. Po długim czasie biernego czytania forum nadszedł czas na to by coś napisać.
    Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem licealnego marzenia czyli AR 159 - wybór padł na wersję SW z silnikiem JTDm 2.0 170KM.
    Przechodząc do włąsciwego problemu. Wczoraj po powrocie do domu zauważyłem na swoim miejscu w garażu kilka małych plamek oleju, więc szybki rzut oka pod maskę i od razu rzuciło mi się w oczy srebrzyste miejsce, które okazało się otworem gwintowanym, gdzie powinna znajdować się śruba (za bagnetem). Wokół widać zaolejone miejsci plus widomo poszło troche na tył od pędu powietrza i na osłonie na dole też dośc spora plama. Póki co poziom oleju w normie więc ubytek nie jest duży. Po ilości plam na posadzce stwierdzam, że wyciek musi trwać juz ok tygodnia.
    Osobiście rozważam 2 opcje:
    1) śruba się poluzowała i spowodowała wyciek
    2) wyciekający olej nasmarował gwint i śruba sie poluzowała - raczej mniej prawdopodobne bo druga trzyma
    Załączne zdjęcia z oględzin
    Plan na weekend zdjąć osłnę i sprawdzić czy wycieku nie ma jednak gdzieś indziej.
    Pytania do Was:
    Czy ktoś z Was spotkał sie już podobnym problemem.
    Jaki jest tam gwin co by znaleźć dobrą srubę i spróbować wyeliminować punkt 1, a jeśli problem by występował dalej to szukać problemu gdzie indzieć.
    A może już na starcie wiadomo że istnieje punkt 3 i problem jest bardziej złozony
Nazwa:	20160128_061522.jpg
Rozmiar:	232.2 KB
ID:	189423   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160128_061526.jpg
Rozmiar:	235.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Leje się z vacum pompy albo z uszczelki pod deklem wałków.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    U mnie wycieki w 2.0 były jeszcze z uszczelki bagnetu oleju. Koszt tej tulejki gumowej to ok 12 zł ale do wymiany trzeba odkręcić DPFa
    Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Wyciek oleju 159 2.0 jtd
    Utworzone przez Lech w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-05-2017, 20:47
  2. 147- co to za brakująca śruba? i o co chodzi?
    Utworzone przez xrayPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 10:12
  3. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  4. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  5. [155] Wyciek oleju.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 20:30
