Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 147 swap 115 na 140 kub 150
    Alfa 147 1.9 JTD 115
    Domyślnie Alfa 147 swap 115 na 140 kub 150
    Cześć Jako iż wczoraj umarł mi silnik 1 9 JTD 115 koni mojej Belli to Zastanawiam się nad wymianą silnika na 140 150 koni proszę o kogoś ogarniętego w temacie żeby napisał mi co należy kupić aby zrobić takiego swapa Dodam tylko tyle że jest to przedlift.
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Kup 115KM. Szkoda zachodu z wymianą na 16v. Musiałbyś wymieniać skrzynie, programować IMMO. Poza tym nie wiem co ci umarło w 115KM, ale osprzęt (wtryski, turbo etc.) można odzyskać. Swap bez sensu.
    Niestety podczas ostrego przyśpieszania posypało mi się Turbo i wypiło olej z silnika. Dzisiaj Mechanik zdjął miske olejową i powiedział że silnik do wymianay. Jeśli chodzi o skrzynie tak samo słychać jak wyją łożyska na każdym Biegu. więc obie rzeczy i tak musze kupić. Dlatego myślę że Swap będzie najlepszym rozwiązaniem. aa co więcej niedawno miałem problem z czujnikiem ciśnienia na listwie wtryskowej. Okazało się że komputer nie daje masy więc i go należało by wymienic.. Niestety to jest moje pierwsze auto które kupowałem i z tego co widze to kupiłem Trupa ale nie zamierzam go złomować ani sprzedawać na części.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Najlepiej kup angola z tym silnikiem i masz wszystko a resztę sprzedasz na części bo przy takich zmianach zawsze pojawiają sie schody i napewno dużo drożej wyjdzie niż zmiana na to co było. A tak masz wszystkie potrzebne graty
    Alfa romeo 147 FL 1.9 16V
    Kivi89 ma rację. Najrozsądniej kupić angola i przełożyć co trzeba resztę sprzedać, wyjdziesz może i nawet na zero
  1. Swap Alfa 156 2.0 jts 2004r na 2.5 v6?
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 23:25
  2. SWAP 1.6 TS 105KM na 1.8 ts z ALFA 156
    Utworzone przez Karalik92 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 20:56
  3. Alfa 156 SWAP 1.8 TS 140KM na 1.8 TS 144
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 17:08
