Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Prośba o identyfikację czarnej skrzynki, pod DSP i wzmacniaczem w bagażniku - foto
    Użytkownik Embrion
    166 2.4 JTD 2004
    Question Prośba o identyfikację czarnej skrzynki, pod DSP i wzmacniaczem w bagażniku - foto
    posiadam AR 166FL z DSP, ktoś kiedyś wymontował głośniki z tylnej półki. Udało mi się takowe załatwić na alledrogo, przyszły i po podłączeniu okazało się, że nie działają (kable pod nie w półce były). Dzisiaj się zabrałem za demontaż wykładzin w bagażniku, aby sprawdzić czy coś jest nie podłączone/poluzowane etc.
    Niestety znalazłem kilka kabli, które nie są do niczego podłączone, przeszukałem internet w poszukiwaniu zdjęć tej sekcji samochodu bez "dywaników", znalazłem fotki tutaj na forum, niestety w temacie nie było wzmianki co to jest za ustrojstwo.
    Bardzo bym prosił kogoś z większą wiedzą o zidentyfikowanie czego mi brakuje.
    Na fotkach zaznaczone na czerwono, czarna 'skrzynka', której moja Alfa nie posiada, a wydaje mi się, że powinna tam być.
Nazwa:	IMAG0228.jpg
Rozmiar:	209.3 KB
ID:	190129   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0244.jpg
Rozmiar:	229.8 KB
    Częstochowa
    To syrena alarmu
    Użytkownik Embrion
    166 2.4 JTD 2004
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    To syrena alarmu
    Dzięki wielkie, to by wyjaśniało czemu nie umiałem nic znaleźć o tym, szukając info o DPS i audio
    Ide dalej kopać czemu mi te tylne głosniki nie działają.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Dorabiałes kable do głośników bo widać że wiązka jest ucięta i tam coś namieszane, wydaje mi się że ktoś nie miał głośników w półkę to odciął te kable z białej wtyczki , bo z niej powinny wychodzić szt. 4 na głośniki w półce razem z wtyczkami do głośników.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Witam,podepne sie pod temat.
    W bagażniku znalazlem takie oto kable.Czy one sa od DSP? Szukam ostatnio na forum jak polepszyc dzwiek w swojej AR 166, bo po przejsciu na ics jest dramat. A głośniki mam wydaje mi sie ze nie najgorszej jakosci (rainbow,kuger matz).
    Jesli te kable bylyby od DSP to czy jak podepne to ics normalnie mi go obsłuży?liczac ze nikt wcześniej nie zrobil jakiejs "rzeźby".
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    2 są od Parktronika (12 i 16 pinowa) i jedna chyba od alarmu (ale nie mam pewności). Nie wiem co masz na pokładzie.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Bogatynia
    Hmm ale parktronic mam podlaczony z drugiej strony,przy zmieniarce. Fakt ze nie jest on oryginalny ale kabli nie przerabialem tylko podlaczalem inne urządzenie bo stare padlo, chyba ze poprzedni wlasciciel cos grzebal.
    Ogolnie szukam okablowania do DSP. Mam w polce dwa glosniki ktore sa odcięte, wiec myslalem ze może ktos wyciągnął DSP a kable od niego wisza luzem. Chciałbym poprawic jakos naglosnienia to czytam i szukam info na forum,ale juz sie gubie lekko.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Czyli co ? Jak nie mam parktronica bez problemu go podłączę gdyż wiązka jest wystawiona ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    Ori parktronic jest po prawej stronie pod tapicerką. A samo wyjęcie DSP nie jest takie proste, bo nie miałbyś dźwięku w głośnikach. Są zupełnie inne wiązki i innaczej dystrybuowany jest sygnał audio do głośników.
    [MENTION=34058]KaaC[/MENTION] teoretycznie tak, a praktycznie to nie słyszałem o nikim, kto by się w to bawił.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 01-06-2016 o 22:21
    Bogatynia
    Czyli moge rozumiec ze ktos cos przerabial z parktroniciem skoro kable sa wypiete a i tak mi on dziala. A dsp nie mialem a glosniki zostaly wstawione i nie podlaczone?
  1. Prośba o identyfikację typu wtyczek
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 23:50
  2. [GTV] Prośba o identyfikację wydechu- 3.2 V6
    Utworzone przez Damian w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 11:41
  3. Prośba o identyfikację części
    Utworzone przez Hal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 21:06
  4. [159] Opis skrzynki bezpieczników w bagażniku
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 10:54
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 20:46
